Расчетная схема конструкции для расчета в Скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная схема конструкции для расчета в Скаде
Непрочитано 01.10.2013, 14:46 #1
Светлана Халтаева
Заранее предупреждаю - это примерный чертеж(см.рис). Дана жб стена. Синим отмечено пластиковые трубы, красным арматура. Необходимо рассчитать в скаде, но расчетную схему не могу подобрать. То ли ее рассчитывать как колонну, то ли как плиту. Может вообще как подпорную стенку,но она межквартирная же. Помогите, пожалуйста
Непрочитано 01.10.2013, 15:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так как она у вас работает, так и рассчитывайте.
Я бы стену обычную задал, а так можно хоть оболочкой.При правильном конструировании схемы разницы особой нет
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:05
swell{d}
Düsseldorf
без скада тут никак не обойтись, нет...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Годится ли схема Г.8 СП по нагрузкам для расчета козырьков? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 16 06.02.2015 10:01
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Расчетная схема перекрытия с капителями в Лире или СКАДе Ihor Конструкции зданий и сооружений 2 07.12.2007 14:49
