Результаты опроса: Годится ли схема Г.8 СП по нагрузкам для расчета козырьков? | |||
да |
11 | 68.75% |
нет |
5 | 31.25% |
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Да, ибо другой схемы нет.
И самый явный недостаток в этом вопросе это отсутствие пояснений о влиянии парапета вышележащей кровли на количество сдуваемого снега на нижний навес.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Возможно я не совсем верно сформулировал вопрос опроса. Хотелось бы чтобы те, кто считает, что схема Г.8 нежизненна, то есть дает снеговую нагрузку далекую от реальности (завышенную), - голосовали по варинут "нет".
Просьба к тем, кто будет принимать участие в опросе. Если вы считаете, что схема Г.8 значительно завышает снеговые нагрузки на маленьких козырьках - голосуйте по варианту "нет". Понятно, что другой схемы просто нет, но я хочу изучить вопрос насколько эта схема отвечает действительности. |
- нельзя забывать об основной функции козырька обеспечения защиты зоны входа от падения посторонних предметов, снега, сосульматвиенко и прочего Последний раз редактировалось olf_, 29.02.2012 в 12:39. |
Но не единственный. Если привязываться к козырьку небольшому совсем, то снег быстрее сдует или очистят чем он накопится до той величины которая получается в результате обсчета по схеме Г8в |
Очень жаль, что на эту казалось бы простую, но в то же время непонятную тему, откликнулось так мало конструкторов. На схеме Г.9 для зданий с двумя перепадами высоты есть и парапет и скатная кровля, а принцип определения снегового мешка один и тот же. В худшем случае для навеса коэф. =6, а это для IIIрайона 180x6=1080 кг/м2. При объемном весе уплотненного снега 400 кг/м2 это должен навалить сугробик высотой 2.7 м при расчете по прочности. Такого явно не будет.Какой выход ? Пользоваться СП и явно завышать профили? Даже что касается маленьких козырьков-посмотрите на них сейчас: снег лежит , никакой ветер его не сдувает и никто не чистит. Я голосую "нет", но кто подскажет какой коэф. надо брать и как это подтвердить нормативами.
![]() Да, козырьки бывают разные и с экранами, и уклонами к зданию...т.е. которые способствуют накоплению снега+там он намерзает, в итоге нагрузка довольно большая получается, но если есть все предпосылки к тому что 1 тонну там не соберется тогда и возникает вопрос: Цитата:
г.Н.Новгород
Ответ тут одназначный - да, годится. По ней и только по ней нужно считать снег для козырьков. Да, в огромный запас. Но если вдруг козырек упадет, то при расследовании первым дело будут считать именно по этой схеме, поскольку других просто нет. Не нравится - пишите письма в ЦНИИСК им. Кучеренко, они с Вами заключат договор, исследуют Ваши козырьки, перепады и напишут, какое мю необходимо брать именно для Вашего случая. И вот тогда Вы смело можете говорить, что в СНиПе точно такого случая нет, а есть специальные исследования ЦНИИСК по этому вопросу, поэтому снег посчитан так то и так то.
P.S. Те кто проголосовал нет - Вы хоть раз считали мешки на козырек? Если да, расскажите, пожалуйста, чем вы руководствовались при подсчете снеговой нагрузки? |
Все таки я неправильно сформулировал вопрос опроса. Интересует не практический выбор расчетный схемы (очевидно что все должны считать по Г.8, так как другой схемы нет), а реалистичность нагрузки на маленькие козырьки по такой схеме. Таким образом я хотел бы, чтобы "нет" отвечали те, кто считает, что схема Г.8 реалистична для относительно больших по площади покрытий, но не реалистична для маленьких козырьков. А "да" - отвечали те, кто считает, что схема Г.8 реалистична и для маленьких козырьков тоже.
Ув. Нитонисе!
Для маленьких козырьков снег можно вообще не учитывать, т.к. аэродинамика в зоне козырь существенно отличается от аэродинамики, которую принимают при определении ветрового давления на здание. И потом конструкцией (очертанием) козырька тоже можно регулировать снеговую нагрузку Я - голосую "нет". |
Я бы согласился с вами, но поверхностный поиск новостных сообщений об обрушениях козырьков дает весьма богатый урожай. Причем происшествия с гибелью и травматизмом людей. Причиной указывается - снег. Значит фактически снеговая нагрузка на козырьках есть и приводит к авариям. Поэтому я бы не стал категорично высказываться, что "снег можно не учитывать". Кслову я ответил на вопрос опроса - "да".
Могут возразить - снег нужно чистить. Ну так снег нужно чистить на любых покрытиях. Это же не повод не учитывать снег и на них. Снег учитывают по полному нормативному значению, хотя в условиях эксплуатации здания многие и пишут - "снег чистить". Чем в этом смысле козырьки отличаются от больших покрытий? Думаю ничем. |
УВ. Нитонисе!
То что на козырьке собирается снег, я думаю факт не оспоримый. авария - многофакторное явление если поверхностно проанализировать их иготовление, применяемые материалы и качество монтажа - то я склонен отдать предпочтение этим факторам и снег скорее провоцирует наступление критической ситуации, хотя в прочем не бывает дыма без огня. но считать снег на козырьке с мю=4 тоже не фонтан. |
если быть точным не более:
Корочи нинада искать подвоха там где его нет! Последний раз редактировалось olf_, 04.03.2012 в 10:03. |
Считал по схемам 8 б, в СНиП 2.01.07-85 с Изм. 1 для РБ и только потому Цитата:
Но в ситуациях обозначенных выше отказываюсь понимать результаты полученные по этим формулам. |
В белорусской редакции Еврокода есть вот такие моменты:
По этим коэффициентам видно, что величина заносов на "малые" козырьки отличается от "больших". Что отношу в поддержку своих слов ![]() ЗЫ. И, если бы Нитонисе изначально верно сформулировать вопрос в голосовании, мы бы победили с ответом НЕТ! ![]() Последний раз редактировалось SergKA, 31.03.2012 в 18:15. Причина: аттач добавил и то что мы бы победили |
Интересная тема.
При маленьких габаритах козырька, мне кажется, нужно отталкиваться от возможной высоты наметенного снега. Если размеры козырька 2х2, то считать на снеговой мешок высотой больше 2 метров - не совсем логично. При средней плотности снега 200 кг/м3, получаем нагрузку 400 кг/м2 (нормативную), умножив на 1,4, получаем расчетную - на эту нагрузку и считать. Если переходить к мю, то мю равно отношению высоты снегового мешка к средней высоте снегового покрова для конкретного района мю=h/h0, где h0=S0/2 (если s0 в кН/м2), тогда мю=2h/s0 - приходим к схеме №10 в СНиП для парапетов (что логично в данном случае, если совсем не учитывать переносимый снег с кровли - парапеты мешают, да и высота падения большая, снег будет рассеиваться). При этом высоту h в этой формуле, нужно принимать не более минимального габарита козырька. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Общий случай расчета железобетона по СП 52-101-2003 | Ssmaxx | Железобетонные конструкции | 4 | 29.09.2008 18:11 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
