Повышенное содержание глины в щебне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Повышенное содержание глины в щебне
Непрочитано 02.10.2013, 07:59 #1
Steling
Кемерово
Добрый день. Подскажите пожалуйста чем может грозить повышенное содержание глинистых частиц в щебне.
Щебень используется для подсыпки под фундаментную плиту. Нижний слой подсыпки выполнялся из фракции 40-70 М800, а вот верхние 150 мм подрядчик решил положить из 20-40 М600. И вот в щебне 20-40 М600 карьер дает 3-5% глинистых частиц. По ГОСТ должно быть не более 2%, но они работают по своему СТО.
Мне кажется что в этом нет ничего страшного - это же не бетон а подсыпка (тем более уплотняют они катком а не ручными трамбовками). На какие нормы можно сослаться и что вы об этом думаете?
Заранее спасибо.
Непрочитано 02.10.2013, 11:08
Tyhig
С точки зрения технологии щебень используется в основном зимой, когда его не надо обогревать перед уплотнением.
С повышением глины он, конечно, начнёт смерзаться. Но, думаю, 5% особой роли не сыграют. Можно просто переуплотнить слегка, назначить на 1 проход катка больше, чем надо...
С точки зрения эксплуатации. Глина, песок всё равно попадут в щебень из окружающих грунтов при движении воды.
С точки зрения прочности... Всё равно выше будет подбетонка... Т. е. связать арматуру должны нормально по идее.
А эти 5% в верхних 150 мм ни на что не повлияют. Только растения пораньше начнут расти, чем в чистом щебне.
Есть нормы СНиП на производство работ о допустимом % смерзшихся комков в насыпях дорог. Вроде бы это 10-15%, посмотрите сами. Вот не больше этого % видимо...
Но всё равно надо потребовать чистый щебень по ГОСТ. Как иначе вы его будете сдавать в исполнительной документации ? У вас не примут такой сертификат на щебень. Скажут пересыпайте под готовым зданием.
Надо ещё посмотреть что написано в РД.
Но всё равно в РФ считается щебнем только то, что сделано по ГОСТ. Остальное не щебень, а смесь и т. п.
Tyhig вне форума
