Фундаменты под опоры для технологических трубопроводов
Инженер
Крым
Новомосковск (Тула)
Не понятно что за эстакада. Скорее всего большие нагрузки идут на анкерные опоры, но тогда в промежуточных момент должен отсутствовать вдоль эстакады и сила продольная. Если это отдельностоящие стойки, то нагрузки слишком сильно отличаются. Но если задание есть - думаю деваться некуда и делать по заданным, унификацию сделать под 2-3 фундамента.
А нагрузки - да, бывают совсем не меленькие |
Инженер Регистрация: 09.03.2011
Крым
C унификацией вопросов нет, просто при моменте 110т и вертикальной нагрузке 7т. унифицировать не пойму что и слушать не хотят,что про отдельный фундамент не может быть речи... И как вы делаете, под стойку сваю? Последний раз редактировалось PMV, 02.10.2013 в 15:24. |
Новомосковск (Тула)
Так как приходится заниматься и стойками и фундаментами, то на стадии КМ стараюсь уйти от моментов, делать шарнирную базу если возможно, ну а если нет, то ростверк со сваями, но это редко. Чаще так делаю из-за стесненных условий.
Offtop: С технологами спорить тяжело, зачастую проще сделать как просят |
Ищу старый СНиП III-Б.6-62 Фундаменты и опоры из свай и оболочек. Шпунтовые ограждения | uvl77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 07.05.2013 07:42 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |
Ищу ОСТ 36-146-88 и ТУ-400-28-62-86. Опоры трубопроводов | дидар | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2008 10:35 |
