Есть ли какой-нибудь документ обосновывающий привозную воду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Есть ли какой-нибудь документ обосновывающий привозную воду?
Непрочитано 02.10.2013, 15:18 #1
Rif634
Вобщем так. Имеется проект на склад-магазин он-лайн торглвли. Количесто работающих людей не более 3-4. Территория под этот магазин находится на отшибе, ни центрального водоснабжения, ни грунтовых вод до 6м. Соответственно только привозная вода. В администрации это дело не согласовывают и просят сделать проект на артез.скважину. Заказчику это совсем не нужно. Есть ли какой-нибудь документ обосновывающий что при малом количестве людей сойдет и привозная вода.
Непрочитано 02.10.2013, 15:59
Bull
Я не строитель, но тоже сомневаюсь, что такое пройдет. А если пожар?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 16:30
Tyhig
По пожарным нормам для маленьких одиночных объектов иногда можно "пусть сгорит".
А чего, вам сложно проект артезианской скважины сделать ? Сделайте только проект пройдите экспертизу и возите себе воду из города...
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 17:57
Leonid555
Сообщение от Rif634 Посмотреть сообщение
На привозной воде работать не допускается.
Смотрим в СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция (он же СП 42.13330.2011) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" :
пункт 12.2 "... Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельностоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. ..."
Так что либо скважину делаете, либо роете колодец.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 18:10
Bull
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Какой-то двоякий смысл... Не лучше было назвать "гражданское строительство"?
Bull вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 20:29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Offtop: Потому, что "градостроительство" это не "гражданское строительство". И городские и сельские поселения - это термин, установленный Законом.
Что касается привозной воды, то любому заказчику это "не нужно". Водочки, мол попьют. И администрация правильно делает, что требует. У них кроме этого гадюшника другие люди проживают. Хотя технически решения с привозной водой не раз реализовывали, но они обходятся дороже скважины или колодца.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 20:49
Palomnic
ПГС
del
Palomnic вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 21:30
Leonid555
Для нужд пожаротушения на объекте вполне может быть сделан специальный резервуар с водой или иметься баллоны с пеной для автоматической системы тушения огня. Никто не заставляет тушить пожар ведрами из колодца или водой из водопровода общего пользования (читай - струйкой воды из под крана).
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Есть ли такой нормативный документ? Eugene84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.12.2010 23:30
чертежи какой нибудь телескопической стойки? scatler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.03.2009 18:33
