Провести одну линию поверх другой ровно
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Нижняя линия у вас ещё и не паралельна верхней. Скопируйте верхнюю и вставте на то же место 5 раз. А потом зачем вам это ни кто увеличвать по максимуму не будетю Потом зачем такой прикол как рисовать линии по одному месту несколько раз.
Вот в том то и проблема, что не параллельна, провожу из одной точки под одним углом, а она вот такой получается.
Ну например мне надо отмерить расстояние 125 мм по стене и провести перпендикулярную линию. Я сначала делаю линию 125 по уже имеющейся, а затем из ее конца строю перпендикуляр. |
Если курсор или рука на мышке "скачет", то возможно. Кстати, при нажатом F10, F11 и настроенных привязках доп. линию рисовать необязательно. Повел от конца курсор, набрал "125" и нажал. Будет первая точка перпендикулярной линии.
Век живи, век учись - ... |
Если линия поверх которой чертите произвольной ориентации, отключите орто (F8), включите объектную привязку (F3). В режимах объектной привязки включите "Nearest" - "Ближайшая". С командной строки _osmode 512
From Siberia with love |
Выравнивание полилинии в одну линию. | f0lk | Программирование | 50 | 13.03.2025 14:04 |
Lisp.Как провести линию из точки ровно до блока? | Composter | LISP | 2 | 22.02.2012 15:19 |
Как создать новую линию поверх других | ivanich_fed | AutoCAD | 7 | 16.04.2011 16:36 |
как провести линию через центр окружности? | _Dark_ | AutoCAD | 2 | 13.02.2011 23:07 |
Провести линию параллельно заданной через заданные координаты. | bizon2008 | Программирование | 8 | 02.10.2008 17:23 |
