Узлы для двухпролетного прогона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы для двухпролетного прогона
Непрочитано 03.10.2013, 07:49 #1
Andrew748
Имеется двухпролетный прогон покрытия из швеллера №20. Необходим совет по поводу литературы или типовых проектов, где можно посмотреть конструкцию узла промежуточной опоры.
Непрочитано 03.10.2013, 08:16
1 | #2
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Возможно, как крепление как у температурных швов и торцов здания.
Страница 10 во вложении.
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 08:59
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Тогда такой вопрос: Если прогон будет из цельного 12-ти метрового швеллера, т.е. два пролета по 6 метров. Какие расчеты необходимо произвести на промежуточной опоре? Я полагаю, что надо будет тогда проверять болты, крепящие прогон к упорному элементу или все-таки следует соединять два прогона по 6 метров при помощи накладок, как представлено в данном типовом проекте?
Andrew748 вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 09:19
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Может не в тему, но всё же... Я тоже раньше делал такие прогоны, узлы делал стандартные по Молодечно, но дело не в этом - на монтаже всегда нужно что-то натянуть монтажкой, бывает что-то подрезать и т.п., так вот с двухпролетными прогонами это сложнее сделать. Совет - не мудрите, сделайте однопролетные, один лишний рез избавит от кучи геморроя.
olegrussia вне форума
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Мне кажется овальные отверстия исключат работу промежуточного узла крепления.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 09:29
Andrew748
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Просто получается меньший расход стали на покрытие. При однопролетной схеме требуется швеллер №24, при двухпролетной схеме - швеллер №20. Я бы с радостью оставил бы прогоны по однопролетной схеме. Однако экономить стараются на всем, что не всегда приводит к хорошим результатам.
Непрочитано 03.10.2013, 10:22
kentonella
КМД
Самара
12-и метровый прогон не получится. 11.7 макс
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 10:36
olegrussia
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
давно уже и по 12 метров катают. И вопрос не в этом.
Непрочитано 03.10.2013, 10:39
s7onoff
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
А среднюю опору на 25% сильней загружаете? Нижележащие конструкции в размерах не увеличиваются?
Непрочитано 03.10.2013, 10:43
Geter
Выдумываю
Прогон по прогибам чтоль подбираете?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 10:46
olegrussia
Ну что накинулись на парня, неразрезная балка всегда меньшего сечения
Непрочитано 03.10.2013, 11:11
Geter
Выдумываю
Ой ли?
Разница между однопролетным 6-метровым прогоном и двухпролетным неразрезным 2х6-метровым только в прогибах. Соглашусь с тем, что можно учесть пластику. Много ли выиграете?
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 11:15
Andrew748
Вопрос такой тогда возникает, откуда идет увеличение нагрузки на узел, в данном случае фермы на 25%, это из-за перераспределение усилий, или я что-то неправильно понимаю? А если, я, допустим подбирал сечение без учета перераспределения усилий?
Сообщение от Geter
Ну, сечение прогона подбиралось в следующей последовательности:
-Сбор нагрузок;
-Определение поперечных сил и изгибающих моментов в двух плоскостях;
-Проверка общей устойчивости изгибаемого элемента;
-Проверка по перемещению в вертикальной плоскости;
Непрочитано 03.10.2013, 11:26
Geter
Выдумываю
Прочность не забудьте. Вы если подбираете по прогибу, то все хорошо, так и должно быть, что профиль меньше выходит.
"25%" из-за того, что 2х пролетная балка - это статически неопределимая система, в которой опорные реакции находятся не по грузовым площадям. Только там не 25%, а 66%.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 11:34
Andrew748
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
На прочность проверял. Забыл просто написать в своем посте данный пункт.
Не, ну опорные реакции, я смотрел по табличным значениям.
Непрочитано 03.10.2013, 15:00
s7onoff
Только там не 25%
я ж сказал "на 25%", а не "25%") Имеется ввиду "1,25 умножить на "грузовую площадь"".
И не 66, а 62.5% ^_^
а што за таблицы такие?
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
