Что дешевле типовые фермы или на заказ?
Проще и дешевле будет просто балки изготовить, чем возиться с наращиванием каких-то типовых ферм. Пролет 15,5 м - не такой уж и большой. Балки и по 18 м пролетом бывают (а бывают и больше) и никого это не удивляет. Фермы пролетом менее 18 м выгодны только при их массовом производстве по типовым сериям.
Leonid555, речь не о конкретном пролете 15,5 метров а о самой ситуации. Если тяжело абстрагироваться от 15,5 метров, пусть пролет будет 31 метр. Такой точно ни кому на ум не придет балками перекрывать.
sharmon, Меня интересует сугубо финансовая сторона вопроса. |
Как можно типовую ферму "дорастить"? Я понимаю балку можно удлинить. А ферму хммм... Потом геморрой получите.
Дайте спецу запроектировать нормальную ферму. Проблем будет меньше чем придумывать "специальные конструкции по наращиванию" Offtop: пора специализацию вводить - "специалист по наращиванию типовых изделий"
From Siberia with love |
инженер-конструктор Регистрация: 28.05.2011
Финансово наверное дешевле новую ферму заказать, т.к. если "доращивание" небольшое, то необходимо всю решетку переделывать, чтобы обеспечить концентрацию усилий в узлах ферм, а при большем "доращивании" все профиля поясов и решетки поменяются. По любому необходимо проконсультироваться или заказать проект в проектной организации.
Разница по расходу металла будет не такой уж и большой. Трудоемкость изготовления ферм намного больше чем балок. Соответственно и в цене фермы учтут эти возросшие трудозатраты.
Anrika, вы что уже нашли завод металлоконструкций, который непрерывно гонит типовые фермы именно вам нужного размера и имеет всю необходимую для этого оснастку? И где на складе уже лежат и прямо только вас и ждут готовые новенькие фермы? Нет? А в чем тогда для завода разница - заново делать фермы индивидуального изготовления или делать их по типовому проекту? На заводе что - уже есть готовый КМД и вся необходимая оснастка для изготовления именно этих типовых ферм? Если ничего там этого нет, то заводу нет никакой разницы что по вашему КМ работать, что по типовым чертежам. И цену он вам заломит практически одинаковую (ну, у вас же фермы буквально на 0,5 м по длине отличаются, а значит очень близки по расходу металла и по трудоемкости изготовления). Так что вы правы - все зависит от ситуации. Но даже если вы и найдете такой чудесный завод, то вся ваша экономия от применения таких типовых ферм будет перекрыта расходами на разработку и изготовление нетиповых специальных конструкций - вы их называете надколонниками. Ну и колонны придется усилять (про расцентровку усилий в опорных узлах ферм и надколонников на колонны придется подумать). В результате - колонны получат дополнительные изгибающие моменты, которые они передадут на фундаменты. Т.е. одно потянет за собой другое. Ничего вы в итоге не сэкономите. Есть принципиальные решения для МК по оптимизации опирания ферм на колонны. Вы от этих решений хотите уйти в область неоптимальных, вынужденных решений. По сути вы пытаетесь вставить типовые фермы в нетиповую раму. Ну и о какой экономии тут можно говорить? |
Краснодарский край
Конечно нужно строить сразу здание по нужному проекту. Потом делать проект реконструкции и согласовывать и переделывать монтаж дороже выйдет.
Стройте на века ... Последний раз редактировалось Кононенко Татьяна, 16.04.2014 в 11:52. |
Кононенко Татьяна, какая реконструкция? какие согласования? вопрос сугубо в стоимости материалов и работ
bahil, спасибо, Leonid555 уже очень полностью ответил на интересующий меня вопрос Всем большое спасибо за обсуждение! Модераторы могут закрывать тему |
Типовые металлические фермы пролет 9 и 12 м | Поддубецкая Юлия | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 29.10.2020 10:38 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Типовые фермы из гнутосварных профилей | danila_kildeev | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.12.2006 11:01 |
