Типовые металлические фермы пролет 9 и 12 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Типовые металлические фермы пролет 9 и 12 м
Непрочитано 03.06.2010, 22:59 #1
Поддубецкая Юлия
Добрый вечер! Помогите пожалуйста молодому специалисту!
Очень срочно нужны чертежи КМ, КМД, выполненные в AutoCADe! Может, у кого-нибудь есть?
Непрочитано 03.06.2010, 23:27
DK
Типовых ферм с такими пролетами, думаю, Вы не найдете.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 23:29
Поддубецкая Юлия
А чем перекрываются такие пролеты?
Поддубецкая Юлия вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 23:31
DK
Как правило балками. Кажется в "Молодечно" были 12-и метровые подстропильные фермы.
Meknotek
Рязань
Я думаю, БАЛКАМИ
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 23:35
Поддубецкая Юлия
Понятно. Просто заказчик говорит, что у него раньше там были фермы (над пролетом 12 м), их демонтировали. Теперь будут достраивать новое помещение (9 м), просят подобрать что-нибудь, чем можно было бы перекрыть эти два пролета.
Непрочитано 08.06.2010, 04:35
Rat
Типовые, без привязки к району , снеговой и ветровой нагрузке?
по КМД- заказчик сам будет делать фермы?
Rat вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 20:31
GWA18
Черновцы
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
А также: назначение? рабочие нагрузки? агрессивность среды эксплуатации? какой формы (3-угольные, трапеция, параллельные пояса)? допустимые габариты? уклон? из какого сортамента предпочтительно?..
Короче - куча вопросов. ИМХО, проще (и быстрее) самому сконструировать, чем найти "типовую".
GWA18 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 07:37
sandro
Конструировал такие фермочки сам. Треугольные.
sandro вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 16:07
Stranix
Ялта
так ничего девочке и не подсказали
Stranix вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 16:36
Rat
В том числе и в посте №10
Rat вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 20:11
Ильнур (Студент)
Приветствую. Тоже Вопрос касающийся фермы помогите пожайлуста!!! Какой из вариантов пройдет 1 ,2, или 3? и по сечениям профильных труб пройдет или нет? Снеговая нагрузка 350 кг на м2, в сумме считаю 500 на м2 будет))) Спасибо за понимание
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 21:34
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Ильнур (Студент) Посмотреть сообщение
С первого взгляда по конфигурации лучше первый вариант. Но при таких нагрузках о чем то говорить можно только при шаге ферм 1,15-1,25 (м), да и то при определенном устройстве кровли. При этом для таких профилей обязателен расчёт узлов, который тоже может и ещё усугубить ситуацию.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 23:48
Ильнур (Студент)
Спасибо, шаг 2.3 м, картинку прикладываю как считаете пойдет?, и какие "прогоны" на ферму сверху укладывать с расстоянием друг от друга то же что и стойки (сечение использовать)? Заранее спасибо!
Непрочитано 29.10.2020, 09:02
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
раскосы так не стыкуют, должны быть зазоры.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 10:25
1 | #16
IBZ
Расчетчик МК
Вчера я немного погорячился, занизив требуемый шаг. Пойдет и такая ферма и представленная в варианте 1. У меня в программе приведенных сечений нет, поэтому выдаю результаты "экспертной" прикидки по ГОСТ 30245.
Ферма по посту 14. Верхний и нижний пояса: замкнутое 80х80х5; решетка 60х60x4.
Ферма по посту 12. Верхний и нижний пояса: замкнутое 100х100х5; решетка 80х80x4.
Прогоны ставить во все узлы верхнего пояса. При отсутствии раскрепления прогонов из плоскости нужны сечения:
Ферма по посту 14: прогон [10.
Ферма по посту 12 вариант 1: прогон [14.
Следует четко понимать, что это всего лишь прикидка. Особенно для фермы, для которой в окончательном расчёте необходимо учитывать расцентровки и обязательно проверить узлы.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 10:38
eilukha
проверить узлы
- они легко увеличат сечение раскосов на 1-2 шага.
eilukha вне форума
Металлические фермы над бассейном Sarman Металлические конструкции 35 13.04.2013 07:56
Навес. Фермы из гнутосварных труб. Пролет между фермами 9 метров. Как быть? Utraz Конструкции зданий и сооружений 20 24.12.2009 07:55
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Ищу серию на предварительно напряженные тяжелые металлические фермы Nagay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2009 10:32
Типовые фермы из гнутосварных профилей danila_kildeev Конструкции зданий и сооружений 7 07.12.2006 11:01
