Как округлить размеры в меньшую сторону
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как округлить размеры в меньшую сторону
Непрочитано 03.10.2013, 12:52 #1
moonalien23
добрый день
извиняюсь, если такая тема уже задета, чесно искал - чесно не нашел
интересует, возможно ли сделать, чтобы значения в размерах округлялись всегда в меньшую сторону?
конкретный пример:
выставляю на профиле трубопровода пикетаж, хочу забить пикетаж размерами с неотображаемыми линиями, необходимо, чтобы в любой точке профиля можно было найти конкретное значение пикета. что я делаю (далее пример, также см. вложенный файл):
есть точка, например, угол 60град. на ПК0+65.00, я делаю два размера. первый размер отображает значение пикета внутри пикетов ПК0 - ПК1, то есть значение "+65.00", второй размер отображает пикет по трассе, т.е. в нашем случае должен показывать 0, но он не этого делает, по причине округления до ближайшего целого числа значение будет "ПК1" вместо необходимого "ПК0"
кто-то сталкивался с подобными необходимостями? мне кажется в этом ничего сложного не должно быть, к сожалению не нашел ответов в хелпе, не нашел ничего в нете, и, к сожалению, не умею писать в лиспе
спасибо за ответы
Непрочитано 03.10.2013, 19:05
twilight
Не понял до конца кто на ком стоял, но можно полями округление сделать - там функция trunс() есть.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 19:11
moonalien23
Большое спасибо )
Завтра на работе попробую
докладываю
попробовал, понял, что можно сделать поле с округлением (trunc или truncate - грубо, округление до меньшего), не нашел применение этого поля в конкретном размере, то есть поле работает с ячейками таблиц и не применяется к тексту, выноскам или размерам - как, я понял, только для таблиц...
возможно, я чего-то не знаю
Последний раз редактировалось moonalien23, 04.10.2013 в 07:17.
moonalien23 вне форума
При штриховке не меняется масштаб в меньшую сторону Serty65 AutoCAD 5 30.01.2013 07:51
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
