Расчетное сопротивление грунта после струйной цементации
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
на самом деле не советую применять цементизацию, так как она не долговечная и более выгодно применить буроинъекционные сваи это хоть и на начальном этапе капиталоемко, но потом все окуапется и можно при норм. выполнении об объекте и его проблемах забыть надолго...
P/S Для хомячков, я не один объект таким образом усилил , были и сваи и цементизация и смолизация, и поэтому знаю о чем говорю... |
А причем тут глубина и ширина? Задается сопротивление на одноосное сжатие. У вас ведь грунтоцемент Последний раз редактировалось kruz, 03.10.2013 в 17:23. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Это усиление под существующим зданием, слишком узкие ленточные фундаменты и просадочный лесс в основании.
Если нужного расчетного споротивления не удастся достичь - придется усиливать буроинъекционными сваями.....
Участник Броуновского движения. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) | engineer_a | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2013 21:13 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Изменение характеристик просадочного грунта после уплотнения | Zodcyi | Основания и фундаменты | 1 | 02.05.2011 04:11 |
