Хочу убрать "быстрые свойства" из меню по правой кнопке мыши на объекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Хочу убрать "быстрые свойства" из меню по правой кнопке мыши на объекте
Непрочитано 03.10.2013, 22:05 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте, уважаемые!
Довольно длинное название темы, но суть отражена полностью ))
Эти "быстрые свойства" сильно раздражают. Открываются они долго, толку от них никакого и постоянно приходится "целиться", чтобы попасть именно в "свойства", а не в "быстрые свойства".
Я полазил по настройкам адаптации, там есть ссылка на так называемое "меню привязки", если я правильно понял. Но само оно там не присутствует. И я вот не знаю, можно ли его как-то изменить?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 03.10.2013, 22:17
sertor
Геодезист
Ухта
Volodich, а эта кнопочка у Вас случайно не активна?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 22:27
Volodich
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
У меня это выглядит несколько по-другому (акад 2010, "классический" режим), но суть я понял. Не активна. Когда она активна, эти "быстрые свойства" вообще постоянно вылезают сами. А в меню по правой кнопке мыши напротив пункта "быстрые свойства" появляется галочка".
Еще раз повторюсь. Не активна.
Volodich вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 07:18
sbi
SPB
Volodich можно назначить сначала QPMODE 0, а затем этой переменной дать отрицательное значение, функция отключается, но последнее значение при этом сохраняется (акад 2010, "классический" режим).
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 07:37
бывший...
Краснодар
Посмотри вот здесь http://kpblc.blogspot.ru/2012/11/cad...p-part2-1.html раздел "Отключение ролловеров" и сделай то же применительно к быстрым свойствам.
Offtop: А вообще-то и все три части прочесть не помешает
357 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 07:57
Адаптация.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (120.8 Кб, 961 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (131.8 Кб, 774 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 04.10.2013 в 08:58.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 20:05
Volodich
Хмурый, гениально! Спасибо огромное! Значит, не так я тщательно прорыл "адаптацию" как думал!
sbi, 357, спасибо за советы! Ту тему обязательно почитаю!
Спасибо всем! Тема закрыта! По крайней мере мой вопрос решен ))
Volodich вне форума
В меню правой кнопки мыши неактивны строки вставки из буфера обмена Vova Баги и пожелания в Autodesk 1 15.11.2009 17:13
Начало глючить меню shortcut (всплывающее меню) при нажатии правой клавиши мыши. ant_bar AutoCAD 14 18.12.2008 16:06
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
