Стоит ли учитывать п.В.5 (Свайные фундаменты) при расчете коэффициента постели на боковой поверхности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стоит ли учитывать п.В.5 (Свайные фундаменты) при расчете коэффициента постели на боковой поверхности?
Непрочитано 04.10.2013, 04:57 #1
Zohan19-90
Инженер-конструктор
Хабаровск
Похожие темы находил, но ответа в них не нашел.
При расчете по СниП 2.02.03-85 коэффициента постели на боковой поверхности сваи необходимо решить по какой стадии НДС системы "свая-грунт" ведется расчет. Если допускается развитие второй стадии, то необходимо учитывать понижающий коэффициент по ф.28 ("коэффициент группы"). Таким образом у нас получаются переменные в плане коэффициенты постели, имеется в виду зависимость от расположения сваи в кусте. (по высоте сваи он само собой переменный). Если же не допускать развитие второй стадии - коэффициенты в плане одинаковые.
В новом СП 24.13330.2011 про стадии НДС в приложении В ничего не сказано, а только написано что допустимо рассматривать как упругую линейно-деформированную среду. Как я понял подразумевается только первая стадия НДС старого СНиПа. После в пункте В.5 сказано что необходимо учесть понижающий коэффициент.
Насколько я понимаю по старому СНиПу его не обязательно учитывать, а новому обязательно.
Правильно ли я размышляю?
Прошу прокомментировать.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 09:44
Zohan19-90
Инженер-конструктор
Хабаровск
Столько просмотров, а комментов нет...
Zohan19-90 вне форума
Необходимость коэффициента постели С2 при расчете фундамента Peter987 Лира / Лира-САПР 3 20.02.2016 11:36
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи Sarman Основания и фундаменты 11 01.11.2009 18:12
