Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи
Непрочитано 30.10.2009, 21:02 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте всем!
В СП 50-102-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ в приложении Д, пункт Д.2, формула Д.3 не ясно вот что:
как определить "z"?
[IMG]http://i058.***********/0910/98/ba9f3149918at.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Sarman, 30.10.2009 в 21:11.
Непрочитано 30.10.2009, 21:25
Leonid555
Sarman , вас смутило что выносная линия размера z попала в точку пересечения пунктирной линии (изогнутая ось сваи) с прямой линией под силой N (первоначальное положение сваи)? Просто этот рисунок неудачно напечатан в СП. Возьмите старый СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" и посмотрите Приложение 1. Там точно такой же рисунок и выносная линия не попадает в эту точку.
Величина z переменна. Вы сами задаетесь несколькими ее значениями и вычисляете в этих местах значения коэффициента постели, который меняется по высоте сваи.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 21:35
UnAtom
z - глубина расположения искомого коэффициента постели в метрах. Задаёшь ты сам. Может изменяться от глубины заложения до уровня ростверка, например через 1метр.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 21:50
Sarman
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот-вот это и смутило. А в старом СНиПе в ф-ле 1 опечатка: коэф-т пропорциональности "К" записан с индексом "z". А должно быть умножение. И еще там коэф-т "гамма с" участвует. Его в СП нет.
Leonid555, т. е. если у меня глубина заложения сваи 6 м. я могу принять "z"= 6 м? Или принимать для каждого слоя грунта отдельно? Например:
z1=3 м. для глины и z2=6 м. для песка. Коэф-т "К" буду вычислять по
ф-ле Д.5 т.к. у меня 2 слоя грунта.
Расчетная схема вот такая:
[IMG]http://s54.***********/i144/0910/9f/2283f9369d99t.jpg[/IMG]
UnAtom а в итоге брать какое. Среднеарифмитическое?
Последний раз редактировалось Sarman, 31.10.2009 в 09:01.
Sarman вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 10:52
cheap
инженер
в итоге брать линейно возрастающее переменное и от него считать усилия.
То есть коэффициент постели и должен быть переменным по длине сваи
cheap вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 11:41
Leonid555
Sarman, сваю разбивают на участки по ее длине, но в пределах каждого слоя грунта (граница участка не должна выходить за границу слоя грунта). Длина участка L - в разумных пределах, порядка 1-2 диаметра сваи. В середине каждого участка намечаете точку в которой и будете вычислять коэффициент постели. Коэффициент постели плавно меняется в пределах одного слоя грунта, на границе слоев он меняется скачкообразно.
Вы собрались сваю считать руками? Вообще-то расчетные комплексы типа ФОК всего лишь требуют вводить коэффициент К взятый из таблицы СНиП (или СП) единый для каждого слоя грунта, а разбиение сваи на участки и вычисление коэффициентов постели происходит автоматически. Разумеется, в программу вводят характеристики сваи и слоев грунта.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2009, 12:48
Sarman
Sarman
коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи мне нужен для определения прогиба сваи по решению Снитко (см. фото):
[IMG]http://s47.***********/i117/0910/4c/7ae94c84b284t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 12:49
1 | #8
cheap
инженер
Выкладываю пример модели в лире+описание с переменным коэффициентом постели. Черновой вариант методички с расчетными примерами для нашего стройфака когда-то писал и недописал) Может руки дойдут
Тип файла: rar Задача1.rar (256.2 Кб, 547 просмотров)
Последний раз редактировалось cheap, 31.10.2009 в 14:02.
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2009, 12:55
Sarman
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Выкладываю пример модели в лире+описание с переменным коэффициентом постели. Черновой выриант методички с расчетными примерами для специальности САПР нашего стройфака когда-то писал и недописал) Может руки дойдут
Спасибо! Буду изучать.
Sarman вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 14:29
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
А у меня есть Сниповский расчет сваи в маткаде, нужно ввести только толщины слоев,их модули деф., длину сваи и нагрузки.Результат расчета-графики M,Q,u.Если кому интересно-выложу
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 15:45
cheap
инженер
Нелиней_Анизотропыч, очень интересно!
cheap вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 18:12
1 | #12
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Гляньте
Тип файла: rar svai.rar (109.2 Кб, 531 просмотров)
Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 01.11.2009 в 18:22.
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
определение коэффициента постели в Пастернаке SmeaNi Расчетные программы 13 26.05.2009 09:55
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
