Возможна ли работа с секретным генпланом в подрядной организации?
Промышленное проектирование
А чего, для проектирования генплана нужна лицензия ФСБ ? О_О"
У нас генплан всегда делается в фирме генпроектировщике. Субподрядчиков иногда несколько и все не в курсе где чего. Лучше ничего на субподряд не отдавать. Потому что все проблемы начнутся когда подрядчики уже всё сделают, а вы ещё только начнёте работу... И подрядчики откажутся переделывать за свой счёт ваши ошибки...
Если читать саму тему
То ответ, однозначно, нет. Работа возможна при разбиении одного секретного плана на множество не секретных, схема сведения, понятно, станет секретной и в подрядную организацию передаваться не будет. Если вчитываться в вопрос, то возникает полная путаница в голове, главный вопрос: "Секретен сам план местности, или план цеха?". В общем и целом, всё просто, никаких секретных документов на сторону передавать нельзя, да и физически не получится. Не секретные части можно отдавать на подряд, если для их выполнения не требуется секретных исходных данных.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Такая же история. На самом деле геморрой редкостный. Действительно, нужна лицензия ФСБ на работу со сведениями составляющими гостайну. Просил безопасника поработать и снять гриф "секретно", но это гемор еще больший
![]() Единственный выход - отдавать на субподряд лицензированной конторе. А в ГГЭ идти с "секретной частью". Это они сами спрашивают при приемке сразу. Но когда идешь с "секреткой" надо кое-что оформлять по другому. Сектор приемки по телефону объяснят. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Важен не столько генплан, сколь топографическая основа, на которой он сделан. Вот топооснову можно заранее сделать несекретной. Для этого у нее должны быть убраны реальные координаты (положение на местности) и применена местная система координат, а также удалены сведения, раскрывающие назначение объектов. Но этим должна заниматься специализированная лицензированная организация. Мы как раз этим и занимались для электронных карт.
Потом уже вторичные документы на этой основе не являются секретными. Но местный "сексот" должен следить, чтобы кто-то (генпланисты, например) сдуру не показали секретные данные. Например, писали "корпус 1", а не "Корпус по производству лазерных пушек". |
ShaggyDoc а если сделать подобным образом, то на работу генпланистов с выдачей Заказчику и дальнейшее прохождение ГГЭ это как-то скажется? Раздел будет полноценным к приемке в ГГЭ и работе всех разделов на которые может повлиять генплан? (ПОС, ООС и др)
Коррупцию можно победить ежедневным мониторингом и истреблением властьимущих властью неимущих |
smile__58 , не должно быть у вас никакой "секретности".
Максимум "КТ" - коммерческая тайна. А тут никакого ФСБ не нужно. Чтобы поставить любой гриф, у вас должна быть инструкция о порядке учета, обращения и т.д. Обязательно нужно сделать А Будет абсолютно нормально. Всем меньше головной боли |
На стройках не должно быть никаких "секретных" документов, иначе всем участвующим (включая рабочих) потребуется оформлять "формы" или просто потом расстреливать всех. Это конечно, дешевле, но как-то уже не модно. |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Возможна ли работа такой схемы отопления и ГВС | Dimasos | Отопление | 18 | 30.08.2010 13:56 |
