Крепление ригеля металл. к круглой стойке ж/б
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление ригеля металл. к круглой стойке ж/б
Непрочитано 05.10.2013, 16:35 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!
Пытаюсь сделать опорный столик на ж/б колонне для крепления мет. ригеля.
Вертик. нагр. 2т. Момент где то 1,5т*м. Сама колонна дополнительно почти ничего не несет (декоративная на крыше), ну 10% несущей способности.
По металлу все ясно, а вот по ж/б стойке - вопрос, возможен ли такой вариант исполнения опорного столика для ригеля?
Изображения
Тип файла: jpg жб колонна.jpg (88.7 Кб, 415 просмотров)
Непрочитано 05.10.2013, 17:06
troja
Если уж делать так, то следует установить третий болт точно по центру колонны, иначе ваши два под нагрузкой будут изгибаться и ваши консоли будут сползать вниз. Бетонные нашлёпки вряд ли помогут.
troja вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 13:40
Jinn
инженегр
Воронеж
а не проще под металл. стойку выполнить опорную плиту, а эту плиту на распорные (или химические) анкеры
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 16:29
ged0nist
Главный помощник заместителя ассистента
А ригель из какого профиля???
ged0nist вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 17:23
VMaksS79, исходя из усилий ( ни смотря даже на наличие момента) хомут внатяг можно из полосовой стали сделать - 2 ленты из 6-ки шириной около 100 мм, к ним балку прикрепить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 00:55
MasterZim
Поставить балку сверху колонны
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 03:29
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Блин, зачем так сложно? Правда - полосовую сталь (или полку у уголка нашинковать)- по периметру задолбить не сквозных химических анкеров и заварить. Варить и сверлить всё по месту на временно фиксированной обойме. Вариант с затяжкой тоже реален.
А по поводу шпилек на чертеже - параллельно сделать их нереально, пощади строителей
Daniil'85 вне форума
Выносной стык - жесткое крепление ригеля к колонне (рамная конструкция) Alexand_r Конструкции зданий и сооружений 44 22.05.2018 17:57
крепление балки перекрытия к стойке из трубы Kosyak Конструкции зданий и сооружений 22 19.12.2016 22:57
Крепление ригеля к колоне. Шарнир или нет? nik83 Конструкции зданий и сооружений 22 07.04.2014 10:25
Крепление горизонтальной связи к фахверк стойке Nuta Металлические конструкции 6 07.01.2013 12:27
