крепление балки перекрытия к стойке из трубы
В последний раз после общения с местной экспертизой приваривать ребро к трубе (и уголок и т.д.) у меня желания нет. Это объясняется сложностью расчета на "вырыв" стенки трубы. Других вариантов нет?
Если нет, то где взять методу такого расчета? |
В смысле как посчитать лист на продавливание местной нагрузкой ?
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Вот поэтому я схему и просил!
Тогда пропустите ребро (которое вы боитесь приваривать из-за сложности расчета) на сквозь через трубу и прикрепите к нему двутавр балки стенкой на болтах. Сварка не допустима, 20тс как никак. |
Где-то
Ну картинка-то (только узел с размерами и нагрузками и твоими вариантами сопряжения) снимет наводящие вопросы. На пальцах-то представим, а окажется опять "не подходит".
Вот без чертежа никуда. Я все время думал что труба круглая
![]() 20тс через уголок это не серьезно. Его можно использовать только в качестве монтажного столика. Хотя если все посчитать как положено, то наверно и можно, но мне не нравится это решение. Последний раз редактировалось Puffi, 30.07.2010 в 12:08. |
Где-то
Kosyak, не только не нравиться это должно, но опасно и безграмотно оно.
Да, труба, действительно "круглая". Ну вот. Монтажный столик из листа 10 на двух косынках (тоже 10). Косынки приварены на передней и задней поверхностях трубы. Длина столика "вперед" не меньше 200 (250). К стенке балки две пластины 10, которые варить торцом к трубе. Можно с монтажными болтами в них и балке для выверки. Но! 1. Труба хлипкая Ширина балки 300 против трубы 200 - это не есть хорошо, даже если ширина столика 400. 2. Какая обстановка в месте сопряжения? 3. Что будет дальше (монтироваться)? Ясно, что перекрытие, но не вполне. 4. Технология монтажа учтена (продумана)? Одного этого узла явно мало, чтобы учесть всё для решения. В общем, и вариант такого столика лично мне не нравится, но оставляю её в качестве идеи для критики км-щиками. А потому поищи типовые решения в альбомах (сериях). Успехов в поиске!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 30.07.2010 в 13:38. |
Где-то
Ага, чаго ему думать, когда её не видит.
Так что решил-то? Поглядел типовые узлы? Расширение своего вопроса готовишь?
я пока считаю раму, типовых узлов крепления к трубе нету, по-этому и вопрос возник, насколько решение грамотное. Дальше будет сборное перекрытие под технические нужды. У меня была мысль приварить к трубе лист помощнее, а к нему уже можно и через уголок на болтах приделаться. Я думал, может кто сталкивался, поумнее что-нибудь придумал...
П.С. а что плохого в таком монтажном столике? Я лично кроме комфорта для монтажников ничего не вижу. |
Где-то
Искать-то надо решения не к трубе, а узлы сопряжение балок с колоннами. Посмотреть все, что попадутся, и примериться к своей трубе - сгодится ли или изменить типовой вариант, не ухудшая его. Идею почерпни из них.
О монтажном комфорте надо думать (или додумывать) потом, когда силовая часть решения решена, не всегда наоборот лучше. Кстати, 20тс - это сосредоточенная нагрузка на конец балки или распределенная? Часом, не ошибся ли в этой стрелке 20тс? Если сверху только перекрытие, то разве оно 20 и разве оно только на край балки действует? Скажи точно, что это за 20 тс.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 30.07.2010 в 14:02. |
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.11.2012 15:37 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
Колонна и опорный столик балки перекрытия | izhevsk-montaj | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 26.10.2006 20:49 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Усиление балки перекрытия | ВDex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2004 22:36 |
