Расчет по прочности преднапряженных элементов в стадии обжатия.
Vilnius(London)
Vilnius(London)
спасибо за ответ!
но ведь потери напряжений в арматуре от ползучести не столь велики. В упругой стадии роботы бетона на сжатие, зависимость деформаций ползучести линейная(прямо пропорциональна действующим напряжениям), при неупругих она другая, но все же деформации ползучести не будут критичными. Да и для этого ведь соответствующие методы расчетов есть. Насчет трещин - их наличие в предварительно напряженных конструкциях на стадии обжатия не запрещается, должна лишь быть ограничена ширина раскрытия, так если условия прочности и трещиностойкости соблюдаются(по расчету как внецентренно сжатого элемента), то зачем проверка эта нужна. Разве как рекомендация была бы, а тут как о необходимом условии говорится. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
допускаются трещины в растянутой при обжатии зоне, которые при эксплуатации будут закрываться...
здесь речь идет о сжатой зоне, при высоком уровне обжатия имеется опастность образования микро и макро трещин в сжатой зоне (вдоль оси балки), так называемая стадия нелинейной ползучести бетона. в силу недостаточной изученности и необходимости учета потерь от нелинейной ползучести ограничили усилие обжатия бетона....при этом под табл. 7 есть оговорка, что при наличии косвенного армирования зоны обжатия можно принять Sb/Rb =1.0 |
Vilnius(London)
т.е. данные ограничения связаны с отсутствием данных по определению потерь напряжений в арматуре от ползучести бетона при больших сжимающих напряжениях(глубоко за пределом текучести) в бетоне? Тогда почему ограничение для фибровых(крайних) значений, а не для напряжений на уровне напрягаемой арматуры?
И еще, по таблице 7 СНИПа велечина данных критических напряжений зависит от того, будут ли изменяться напряжения от обжатия от внешних нагрузок или нет(увеличиваться или уменьшаться). Не могу понять с чем это связано? Здесь я как понимаю говориться о внешних нагрузках - т.е. эксплатационных? В чем связь то, критических фибровых напряжениях на стадии обжатия, и напряжениях в эксплатационной стадии. к примеру в еврокоде предельное значение '0,6 х прочность бетона на сжатие в период обжатия'. И о никаких дополнительных напряжениях от внешней нагрузки там не говориться, дабы увеличить или уменьшить значение допустимых фибровых напряжений. |
могу только еще раз дать Вам ссылку http://dwg.ru/dnl/8093
еще могу порекомендовать найти и прочитать книгу Дмитриева Калатурова если после этих книг останутся вопросы то вряд ли Вам тут более квалифицированно пояснят вопросы с теорией расчета предварительно напряженных жб конструкций |
Vilnius(London)
An2большое спасибо за ссылки и за разъяснения.
Просто уж слишком много разногласий в российских нормах(как всегда). В выше упомянутом СниПе предельные фибровое значение и параметры для их определения одни, в СП для преднапряженных жб конструкций они другие. |
Vilnius(London)
Нет. Честно говоря еще не искал.
Кстати, а какие сейчас нормативные документы действительны для проектирования преднапряженных конструкций? Можно использовать СП 52-102-2004? Последний раз редактировалось Ryntik, 10.10.2013 в 13:05. |
Чебоксары
На мой взгляд можно наверное и СП 52-102-2004, но если там такая-же картина с шириной раскрытия трещин как в СП 52-101-2003, то лично я бы это делал с осторожностью. |
Vilnius(London)
так и не понял, действует ли СП 52-102-2004 или нет? ![]() а у Вас нету какого веб-сайта, на котором можно было бы ввести номер документа, и там тебе бы выдали информацию, действует он или нет, и каким документом заменен? |
Düsseldorf
обязательный или нет: http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=1047-%D1%80 |
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 02.12.2022 19:14 |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ | San987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2009 13:56 |
