Как посчитать ломанную схему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать ломанную схему?
Непрочитано 08.10.2013, 17:22 #1
Cnfybckfd
Привет всем,работаю совсем мало...Вот во вложении есть задачка,мне нужно посчитать такую конструкцию.Нагрузки и размеры всё есть там,только вот не выходит у меня связи задать(геометрически изменяемая система),не пойму как правильно сделать?Слева в узле жестко,справа шарнир(посерединке узел стыковки балок будет,опоры под ним нет),слева задаю х,у,z,uy, справа х,у.Пишет геометрически изменяемая...Как тогда задать связи что б правильно было и как вообще правильно такое расчитывать(как обычную балку,М,N,Q)?
Тип файла: rar КЛЮШКА.rar (788 байт, 64 просмотров)
Непрочитано 08.10.2013, 17:51
Geter
Выдумываю
Ваш стержень может вращатсья вокруг собственной оси. Добавьте запрет Ux в любой узел.
Для предотвращения таких ошибок используйте минимально возможный признак схемы (для плоской задачи незачем использовать пространственную схему).
Впрочем, геометрическая изменяемость не влияет на результат в данном случае.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 17:55
Cnfybckfd
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Спасибо
А считать эту конструкцию как обычную балку с полученными усилиями по расчёту или есть нюансы?
Cnfybckfd вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 09:26
Выпускник
Хм...мне тоже интересно было б взглянуть на решения таких вот узлов,как посередине.На накладках на сварке можно такое зафигачить?Кто что думает?
А считать да,по усилиям,прогибам...
Выпускник вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 01:23
s7onoff
Посмотрите любой косоур или ломаную балку покрытия.
Узел - единственный в нем нюанс, кто-то умный на форуме как-то писал, состоит в усилиях в точке соприкосновения поясов. N с одного пояса, N с другого, они друг друга не уравновешивают, так как лежат не на одной прямой. И суть в том, что надо бы ставить ребрышко по диагонали.
Непрочитано 10.10.2013, 09:17
Выпускник
Спасибо,нужно поискать будет
Непрочитано 10.10.2013, 09:42
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
В dwg или jpg выложи.
ltnchik1405 вне форума
Предлагаю обсудить схему сети 0,4 кВ коттеджного посёлка sbar Электроснабжение 5 28.04.2012 08:48
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами Hitch Лира / Лира-САПР 2 08.12.2011 13:41
Подскажите, как правильно сделать схему для оболочки в Лире MadHatter Лира / Лира-САПР 4 16.11.2011 01:16
Оцените пожалуйста схему в СКАДе user277418 SCAD 5 08.11.2011 08:21
