Подскажите, как правильно сделать схему для оболочки в Лире
Если рама, опорное кольцо имеют общие узлы с оболочкой - то по умолчанию это жесткое сопряжение. На схеме у вас эти узлы синие - неправильно, нужно их удалить (схема-связи -вторая вкладка). Узлы по низу - запретить перемещение по оси x, y, z (схема-связи - первая вкладка - галочки по осям x, y, z - выделить узлы - зеленая галочка)
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Канонические уравнения параболоида в декартовых координатах:
z= ax^2+by^2 - если a и b одного знака, то параболоид называется эллиптическим; - если a и b разного знака, то параболоид называется гиперболическим; - если один из коэффициентов равен нулю, то параболоид называется параболическим цилиндром. Эллипти́ческий параболо́ид — поверхность, описываемая функцией вида ![]() Если a = b то эллиптический параболоид представляет собой поверхность вращения, образованную вращением параболы вокруг вертикальной оси, проходящей через вершину данной параболы. ![]()
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: Последний раз редактировалось morion, 16.11.2011 в 01:22. |
Подскажите хорошую литературу по SCAD (или по Лире хотя бы) | Aragorn | SCAD | 28 | 28.01.2009 19:55 |
Как сделать чтобы в лире 9.4 на эпюре M,Q,N подписывались чи | zz07 | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.07.2007 20:31 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
