Существует ли ферма с портальной системой раскосов???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Существует ли ферма с портальной системой раскосов???
Непрочитано 09.10.2013, 14:13 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Товарищи, подскажите-архитектор задал задачу в жилой дом с 14 метровым пролетом без опор поставить в уровне 2 этажа ферму с портальной системой раскосов, которая понесет очень большую нагрузку от покрытия, перекрытия. Единственное условие -не ставить на 1 этаже колонны - колонно-балочная система не подходит. Нужна ферма, но на 2 этаже есть балкон и окна и, чтобы не съедать их-напридумывали портальную систему решетки... Может я чего не знаю? Это же не работает...
Изображения
Тип файла: jpg Construction-2013_08_27-01 — копия.jpg (99.1 Кб, 695 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 14:35
ZVV
Харьков, Украина
Работает, только надо посчитать. Можно еще сделать безраскосную ферму с жесткими узлами соединения стержней. Или сделать стандартную ферму в промежутке над окнами и подвесом к ней перекрытий.
ZVV вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:07
eilukha
Если в решётке только треугольники, то работать будет и наоборот. Неверно.
Последний раз редактировалось eilukha, 10.10.2013 в 12:42.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 10:13
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
т.е вы что имеете ввиду только треуголники? классический вариант фермы или в этой все фигуры сделать треугольниками?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:30
Thurd
ЭПБ ОПО
14 метров не так уж и много. Бывают подкраново-подстропильные фермы по 36 метров.
Изображения
Тип файла: jpg PB229886.JPG (542.7 Кб, 516 просмотров)
Thurd вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
...что имеете ввиду только треуголники? ...
В принципе - да. Вот для примера дорисовал нехватающие стержни. Но необязательно прямо все - внутренние "пустоты" могут быть 4-хугольными при определенном их взаиморасположении.
Но несомненно эту ферму можно сконструировать не такой хаотично-случайной, а гораздо рациональней. Для этого чуть-чуть надо поработать конструктору.
Изображения
Тип файла: jpg фер.JPG (25.3 Кб, 528 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 10:34
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
дело не в пролете, а в решетке...
не знаю... там нагрузки бешенские-на опоры до 100 т приходит
Непрочитано 10.10.2013, 10:49
Alex_26
Ильнур а ничего что в вашем варианте новые раскосы упираются в пролете старых? Старые гнуть не начнет? Ответных то нету?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:50
Forrest_Gump
Щелково МО
а мне милее мой вариант %-))))
Изображения
Тип файла: jpg Construction-2013_08_27-01 - ForrestGump.jpg (94.7 Кб, 476 просмотров)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:54
Alex_26
Ага, а проще лист металла 100 мм толщиной поставить и в нем дырки вырезать под окна!
Чую я, что там вообще с самого начала копать надо начинать! Что это такое - "архитектор ЗАДАЛ на 14 м ферму под большие нагрузки"? Это же блин дом какой то жилой?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 10:59
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
жилой(( была предложена туча вариантов-надежней, конечно с колоннами, там еще балкон в 2,5 метров на 14 м длины подвисает консолью, если только балки ставить - там 70Ш4 надо бухать... не знаю-уперся в эту ферму и все..
Непрочитано 10.10.2013, 11:00
Forrest_Gump
Щелково МО
С устойчивостью будут вопросы 8-).
У меня сперва возникла идея-фикс вместо решетки сделать монолитную диафрагму по металлической балке, завязав их вместе стад-болтами.
Непрочитано 10.10.2013, 11:02
Alex_26
Для 100 мм? Да ну на! Металлисты вон пусть скажут! Скорее уж с пожаркой.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 11:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Толщина листа 100 мм, длина листа 14000 мм, высота листа (условно) 3000 мм. Это еще не учитывая проемы....
Непрочитано 10.10.2013, 11:07
bahil
В принципе можно как угодно. Единственная проблема в портале - устойчивость стержней из плоскости. Можно и безраскосную ферму - проблема с узлами. Но всё можно посчитать. Без расчёта трудно сказать какое решение лучше. Мне больше нравится ферма Фореста.
Непрочитано 10.10.2013, 11:09
Ggun
Лист 100 мм с полным проваром? или прерывистым
Ggun вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 11:10
Alex_26
Скрутит нижний пояс фермы из плоскости.
Alex_26 вне форума
Antoniо
Сжатые раскосы, в точке излома будут иметь шарнир. Их устойчивость из плоскости фермы чем будет обеспечиваться?
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 11:15
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
там технически не сделать ферму над окнами-там 0,4 м остается...
Непрочитано 10.10.2013, 11:20
Forrest_Gump
Щелково МО
Не умеешь находить консенсус со смежниками - тогда прогибайся под них.
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов ZeroLine Металлические конструкции 1316 21.03.2019 23:06
существует ли железобетонная ферма пролетом 30 метров? Dong Железобетонные конструкции 1 12.11.2011 14:47
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
