Почему сильно тормозит SCAD при визуализации результатов
Продажа навыков и умений
![]() ![]() ![]() Блина ответ иделен...
Это на 3 ответ...
Ответ от swell{d} пока самый лучший...
При этом все отписавшие именно тем и занимаются - щатают высотки в scad.
![]() А "движок" графический убогий скорее всего у ТС в компе, вот и тормозит.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Я посмотрел, что при расчете 16-тиэтажки все файлы в папке SWORK на данный объект занимают 12 Гигабайт. Отдельные файлы - размером порядка 4 гигабайт. Думаю, что проблема именно в этом. SCAD сначала грузит эти значения из файла, потом загружает эту информацию оперативную (или видео) память, но делает это по каким-то причинам очень долго. Послезавтра поставлю SSD диск, отпишусь, насколько быстрее стало все работать.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Клименко Ярослав
Ну дык у меня сейчас меньше 20-ти этажей сейчас нету объектов.... У swell{d} -а тоже. Поэтому так и говорим..
Мммм, как ммммелко) Какая сетка 0,3 х 0,3?
Кстати на NVIDIA реально тормозит меньше, только не тех которые в ноутах, с AMD HD6950 у меня это печаль, а на работе GT 630 и тормозит только на больших вещах.
Offtop: с ++ всё, что будет помещаться в оперативку, будет считаться в оперативке, так что для зданий меньше нескольких сотен тыщ элементов разница отпадет. Не торопитесь закупать SSD)))
Ну про визуализацию молчу - огромные модельки с прозрачностями и профилями на 500-рублевой видеокарте на "ура" летают. По тормозам - у меня таких страшностей описанных даже на EeePC особо не возникало. Подтормаживает, но в пределах ожидаемого. Возможно DX не стоит? |
Загрузка Windows 7 за 5 секунд бесценна
![]() Offtop: Побойтесь бога, это всегда должно чтобы рубать в игрушки) я вот грешу этим делом
Поставил SSD, пока без переустановки системы, не помогло. Видимо проблема в убогости самого SCADa. Жаль, что приходится на нем работать -(, хоть и привык. Уже скоро 10 лет как с ним, а ничего не меняется. Хорошо, что хоть отмену одного действия сделали -)
Проверил, скорость чтения большого файла на обычном винте составляет 15 Мбайт/с, SSD - 50 Мбайт/с, т. е. примерно в 3 раза, но както не заметно. ... Протестировал, всё таки прирост есть. При одной и той же операции разница в скорости составляет примерно в 2 раза, для SSD - 50 секунд, для HDD - 100 секунд. Но просто обидно, что процессор при это не грузится больше чем на 10%. Последний раз редактировалось Aragorn, 17.10.2013 в 13:13. |
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор | МишаИнженер | SCAD | 1 | 27.02.2010 17:22 |
Почему результаты расчета в программе СКАД отличаются от результатов расчета программы Кристалл | vedinzhener | SCAD | 9 | 17.11.2009 21:08 |
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? | An_at | SCAD | 2 | 30.07.2007 13:56 |
Почему Камин (SCAD) берет половину марки раствора??? | Колян | SCAD | 4 | 23.04.2006 09:19 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
