Грамотное заполнение ведомости отделки помещений
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Я не знаю что такое Лучше всего проконсультироваться со сметчиком, который будет осмечивать объект, у них там в сборниках заложены расценки на определенные виды отделки. Но, допустим, у Вас в помещении часть стен/перегородок кирпичные, а другая часть ГВЛ. Значит, в ведомости отделки надо разделять ту часть, которая штукатурится (кирпич) и другую, которая просто окрашивается по шпаклевке. Штукатурка бывает простая, улучшенная и высококачественная. Шпаклевку писать не нужно, она заложена в расценке окраски. Тогда в ведомости отделки для такого помещения будет две строки в столбце стены: кирпичные стены - улучшенная штукатурка, окраска такой-то краской, колер № такой-то. Перегородки из ГВЛ - окраска такой-то краской, колер № такой-то.
Краснодар
Помещений много. Реконструкция здания кинозала, самое обидное что, объект просто скинули на меня перед экспертизой ленивые бывшие архитекторы. Вообще спасибо,думаю тема закрыта,приятно слушать умных людей. По возможности подскажите как забить в ведомость декор из лепнины(в кинозале) то есть, наверно он будет просто стоять через запятую, со своей площадью напротив?
Краснодар
Ну по-хорошему, надо разработать интерьеры или хотя бы развертки стен с декором
Была такая же проблема только пришла она из сметного отдела, который получил замечания при прохождении экспертизы. Пришлось в ведомости отделки расписать чуть ли ни в какой руке держать шпатель.Так что чем больше информации вы дадите, тем меньше будет вопросов от сметчиков и от экспертизы за необоснованные расходы или неуказанный материал в проекте. Только подробно расписал замечание сняли сразу же
Все переделывать уже физически времени нет, будем ждать замечаний экспертизы. Наводят на сомнения куча аналогов, где в одном чуть ли не на все помещения дана "покраска акриловыми красками" , а в другом:штукатурка такая та,шпатлевка такая то, пропитка такая то, грунтовка такая то, и краска в два слоя....и так для каждого помещения. Правда для кино залов я решил заморочиться вплоть до штук мелкого декора. Смутило одно(из-за нехватки опыта,и не совсем архитектурного образования) Все указывается в м.кв, а если у меня штуки и п/м???
Последний раз редактировалось onokilis, 12.10.2013 в 10:17. |
Пересчет площадей помещений с учетом отделки | CiyPetrov | Прочее. Архитектура и строительство | 97 | 17.04.2017 18:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Проектирование внутренней отделки помещений | Yupik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.03.2009 14:20 |
Ведомости отделки помещений для жилых многоквартирных зданий | DROWA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.09.2008 22:09 |
