Пересчет площадей помещений с учетом отделки
сколько помню
продается площадь по БТИ и только проектная площадь - предварительная при больших отличиях есть проблемы, какие именно не помню - это установлено либо законом, либо может быть прописано в договоре |
Щелково МО
У Вас подсчитана площадь помещений без отделки. А условно-реальная - это площадь помещения, выполненного в точном соответствии с проектом (несущие конструкции и перегородки выполнены с нулевыми отклонениями, толщина отделочных слоев соответствует проектным решениям).
Разница будет приличной. Плавали - знаем. |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Обычно дают 20мм на отделку. В автокаде офсетом в 20 создается второй контур помещения, нажимая на него в таблице свойств видим новую площадь. Все просто. А уже при покупке квартиры или офиса, покупатель вправе перемерить площади и при разночтении с проектной вызвать комиссию для фиксации реальных размеров.
Ужас! Может исполнительную съемку запросить со стройки.. будет еще точнее...
Не так то просто, во многих помещениях разные типы стен (ГКЛВ, блоки, монолит), соответсвенно разные толщины отделки, плюс колоны. |
Щелково МО
Исполнительная съемка Вас, как проектировщика, мало должна волновать. Особенно в плане подсчета площадей помещений. Заказчик Вам обосновано указал замечание. А Вы что можете ему противопоставить? Своё ИМХО? 8-)))))) |
Г.Тюмень
Возможно Вы, уважаемый guliaevskij, сталкивались только со вторичным рынком, когда на руках есть документы БТИ. А вот когда приобретаешь "долю" в строящемся ж.д. как раз и указываются проектные площади. И должны указываться на основании СНиП 31-06-2009 прил. Г п.5, о чем недоумевает уважаемый автор CiyPetrov. Мой архитектор как-то допустил ляпус в подсчете площадей, вздрючили, внял без обид и считает по нормам.
Это Вы скажите своему Заказчику. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 22.04.2012 в 09:34. |
ГИП б/у
продаются по БТИ. проектные площади для инвестиционного договора когда дом построят, обмерят в БТИ - одна из сторон оплатит разницу наши риэторы говорили что разница больше чем сколькото создает проблемы - не помню сколько именно и какие проблемы |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Вот это правильное решение. Пусть подрядчик по отделке выдает.
Где нормативно закреплена обязанность автора проекта выдавать площадь помещений по фактическим обмерам? С какого такого рожна проектировщики должны еще и фактическую площадь помещений измерять после строительства? Если у Вас заложена в проекте площадь между отделанными поверхностями - то всё в норме. То, что ,конечно, фактическая площадь будет отличаться от указанное в проекте из-за допусков на конструкции и отделку и, возможно, корявых рук стоителей - это понятно. Но фактические обмеры - это уже доп. работа. Если Заказчик платит - хорошо, сделаем обмеры (дело-то не пыльное), а денежки лишними не будут.
С уважением, StudioSerg.:) |
Г.Тюмень
Уважаемый Forrest_Gump
Приношу извинения за ссылку в #11. Машина дура, что плюнул, то и выплюнула.Но где-то произошел сбой. guliaevskij Надо быть ближе к реалиям жизни. Кто, где, когда??? Конечно, если разница площадей в 5-8м2 можно через суд. А при погрешностях в 0,5-1,5м2 никто и никогда. |
Щелково МО
-------------- Чой-то решил цифирьками блеснуть я (утро такое хорошее?!). Рассмотрим комнату 6х3 м. Площадь неотделанного помещения составит 18 кв.м. Теперь подсчитаем площадь помещения, которую "сожрет" отделка толщиной 2 см. (6+3)*2*0,02 = 0,36 кв.м. Вроде не так много, особенно если взять отношение к "грязной" площади, погрешность составит лишь 0,36/18=2%. Вроде как в пределах математической ошибки для расчетов. А если таких помещений 850? Тогда Заказчик теряет 850*0,36 = 306 кв.м. Много это или мало? ![]() |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Ага конечно, особенно когда цена в новострое до 1000 у.е./м2. Вы хотите переплачивать эту тысячу? Я - нет.
Теоретически уже в проекте АРХИТЕКТОРЫ должны указывать стены номинальной толщины, т.е. кирпичную стену указывать не 120мм, а с учётом отделки. В этом случае и не будет таких вот вопросов. Однако мало кто из архов это делает, ну а риэлторам и прочей шушере (которая сдаёт или продаёт дом) это только на-руку, т.к. площадь в проекте который они показывают не учитывает эти дополнительные метры (в случае автора это 17! метров)... Последний раз редактировалось РастОК, 22.04.2012 в 12:02. |
Щелково МО
Заказчик прав. Эти площади позволяют точнее вести бюджет проекта. Как известно, нет бюджета - нет банкета. И это хорошо, если стройка - масовая панель и метр площади стоит в продаже 1000 у.е., а если - дом-памятник в историческом центре "с видом на воду", и метр уже 15000 у.е.? Кто будет отвечать за 306х15000=4590000 у.е. (четыре с половиной МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ)? А?
Обычно при приемке построенного жилья прописывается, что разница в ту или иную сторону до 2% включительно не является причиной пересчета стоимости покупаемого объекта. Если больше - то или покупатель доплачивает разницу, или компания оплачивает ему разницу, если по факту у него получилось меньшая, чем в договоре площадь. |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Что должно входить в ведомость отделки помещений | motor-serg | Архитектура | 21 | 07.08.2013 08:54 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Размеры на рабочих чертежах планов - с учетом отделки или без? | Mix D | Архитектура | 12 | 14.03.2010 14:41 |
Ведомости отделки помещений для жилых многоквартирных зданий | DROWA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.09.2008 22:09 |
