Нужно сварить мет. каркас ограждения на даче. Чем варить "чайнику"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Нужно сварить мет. каркас ограждения на даче. Чем варить "чайнику"?
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 14:50 Нужно сварить мет. каркас ограждения на даче. Чем варить "чайнику"?
dik-son
Kazan
Есть стойки из круглой трубы диаметром 40х4мм через 3м высотой 2м. Нужно к ним приварить два профиля из прям. трубы сечением 20х40х3мм по низу и верху. Впоследствии к ним закрепится профнастил. Одну сторону участка собрал на болтах, получилось круто, все идеально ровно, но время- и трудозатраты очень большие... пока просверлишь, пока отрежешь шпильки, пока закрутишь-затянешь... тем более я один.
Потому подумал, может сварить к черту... Никогда не варил, но руки вроде растут правильно, потому возник вопрос о покупке свар.оборудования.
Есть вот такие аппараты для плазменной резки http://www.220-volt.ru/catalog-95079/. Есть ли вариант сварочного аппарата на подобие такой простоты?
Прошу не троллить, у кого была или есть похожая ситуация, подскажите.
dik-son вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 16:42
kp+
идущий по граблям
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Как же не троллить, если на том же сайте все для сварки есть.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 16:50
"Холодной сваркой"
Непрочитано 10.10.2013, 17:38
gomer
строю, ломаю
Украина
фу, безвкусица какая
gomer вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 18:03
Tyhig
Offtop: А зачем даче ограждение в 2 метра высотой ?
Сделали по периметру министолбики и мины, мины, мины...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 12:29
dik-son
Kazan
мдааа...
какой именно, в районе 10 тыщ?
"Холодной сваркой"
не вариант
максимальная высота стойки после забивки молотом и заливки основания примерно 2м, после все сравняется на высоте 1.7 путем срубки "болгаркой", так годится?
мины дорого, да и опасно - сам же и подорвусь...
dik-son вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 12:41
1 | #7
kp+
идущий по граблям
Даже дешевле: http://www.220-volt.ru/catalog-84477/
Если нужен совет типа "Бери этот, не подведет! Тот не бери, он меня подвел!" - надо искать на форумах сварщегов.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 13:06
Müller
А зачем вам инвертор? Простой сварочный аппарат для дуговой сварки и электроды. Ну тяжелей маленько, но зато в 2 раза дешевле. Под 2,5-3 мм электроды достаточно. Да и отдолжить или подержанный купить можно. Операция то разовая. Вот денёк бы у кого поучиться. Иначе хорошо не получится. Сам так в стройотряде краш-курс проходил.
Müller вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 15:00
Laborant
Демон на договоре
Полному чайнику с инвертором легче начинать, а профессионалу приятней работать.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
