Разработка ограждений входов и козырьков
А почему бы и нет? Как где принято, так и должно происходить. Всё зависит от квалификации разработчиков - тех же архитекторов и конструкторов. А ограждения можно и готовые подобрать по каталогам производителей.
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
мы например разрабатывали, а конструкторы проверяли соответствие конструкции на нагрузки и дополняли если надо... после этого фирма изготовитель все это дело под себя подгоняет присылает подробные чертежи для одобрения архом.
Это зависит от того кто их делать будет. От архитектора нужна картинка чего он хочет. Далее, если ограждения "цывильные" и будет делать и монтировать сторонняя контора, то они и приезжают, все мерят на месте и делают проект в котором показывают как оно выглядит, из чего и как крепится. Проект уходит арху на согласование. Так же своим монтажникам выдаются схемы чего куда на каком расстоянии. Если режут одни люди, а ставят другие, то там где-то должен поработать конструктор, который сделает вышеуказанный проект. Чей он вопрос конкретики. Или прямо на площадку уходит погонаж труб, ящик пяток, точек под перилину и все по-месту шинкуется и собирается.
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Что архитекторы понапридумывают, то конструкторы внедряют в жизнь. Если заказчик более скромный и работает напрямую с фирмой изготовителем, то предоставляется альбом уже сделанных проектов и есть возможность выбрать. Но все равно перед выдачей на производство рабочих чертежей необходимо согласованию эскизного варианта. Так было у нас.
Разработка ограждений на стадии П | ffok | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.09.2011 07:40 |
