Комната приема пищи в котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Комната приема пищи в котельной
Непрочитано 11.10.2013, 10:14 #1
DimOne4ik
Донецк
Проблема возникла в экспертизе - действительно ли нужна комната приема пищи в котельной, в которой численность работающих в смене - 3 человека.
Единственное что нашел
Снип СНиП II-35-76
3.19. При количестве работающих в котельной в наиболее многочисленной смене от 12 до 30человек должны предусматриваться следующие вспомогательные помещения: комната начальника котельной, гардеробные с умывальниками, уборные, душевые, КОМНАТА ПРИЕМА ПИЩИ и кладовая уборочного инвентаря.При количестве работающих в котельной в наиболее многочисленной смене до 12 человек из перечисленных вспомогательных помещений не предусматривается комната начальника котельной, а при числе работающих в котельной не более 5 человек в смену также не предусматривается умывальник в помещении гардеробной (допускается пользование умывальником при уборной).
Непрочитано 11.10.2013, 13:02
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А почему СНиП II-35-76? Есть уже СВОД ПРАВИЛ СП 89.13330.2012 АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП II-35-76. Требования к бытовым помещениям те же, что и в СНиП. Очевидно экспертиза ориентирует Вас на СП 44.13330 "Административные и бытовые здания". В СП "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" п. 6.41 те же требования, что привели Вы в #1.
Правда можно попробовать отписаться, что, в связи с малой численностью персонала, прием пищи осуществляется в гардеробной. Но маловероятно, что пройдет.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:28
pinjener
п.5.52 ...При численности работающих до 10 чел. в смену вместо комнаты приема пищи следует предусматривать в гардеробной доп. место площадью 6 м2 с установкой стола для приема пищи.
pinjener вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 00:54
Tyhig
Ну есть то людям надо где-то. А чего, им прикажете есть на приборной панели какой-нибудь вашей ? Над большой красной кнопкой колу пить, которая гвозди растворяет ?
И СНиП, скорее всего, ещё действует по распоряжению 1047р...
Им бы и умыться не мешало потом... Несмотря на то, что "допускается" (...при обосновании почему убрали).
Нормы на вашей стороне (на людской и народной), жизнь - малина.
А площадь комнаты приёма пищи данным СНиП на котельные, кстати, получается, что не оговаривается...
Ну и должна же быть некая комната для совещаний, банкетов, учёбы, инструктажа... Помимо рабочего места...
И комнатой, по термину, зовётся обособленное стенами/перегородками помещение. А в перегородках могут быть и проёмы под двери. И, наверное, без самих дверей...
И даже не ясно скоре всего в нормах какого размера должны быть проёмы, чтобы комната юридически перестала быть комнатой.
Тогда, !наверное!, можно сделать выделение площадью 6 м2 в некоем помещении, обособить парой выступов из стен и колонной и назвать комнатой... Может прокатит ?
Хотя чавкающие работающим будут мешать...
6 м2, это 2х3 м. У меня ванная такая дома.
Хотя да, тут насчёт 6 м2 могут придраться эксперты. Даже необоснованно.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2013, 09:19
DimOne4ik
Донецк
Отправить сообщение для DimOne4ik с помощью Skype™
Tyhig большое вам спасибо очень ёмкий, аргументированный, а главное обоснованный ответ.
Суть проблемы в том что это реконструкция здания котельной, где размер грубо говоря гараж для ЗИЛа(3 помещения пелетный склад, котельный зал , насосная) в смене один человек будет находиться, а по расписанию 3 по очереди! Сделали им комнату в котельном зале, они явно будут в шоке обедать напротив пеллетных котлов и это уже прошло экспертизу
DimOne4ik вне форума
Количество эвакуационных выходов из помещения для приема пищи. KseniaSan Архитектура 20 25.03.2013 19:20
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2010 15:17
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
