Нужен ли деформационный шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужен ли деформационный шов?
Непрочитано 11.10.2013, 12:06 #1
Alexvlvolkov
Административное здание. Второй этаж. Открытая планировка. В плане треугольник с катетами 24х26 м.кв. - около 300 м.кв.
Плиты ПК 60-12 лежат на ригелях, ригели - на кирпичных колоннах. Шаг колонн 6000х6000. На плитах Керамзит 50мм-80мм и стяжка 80мм, армированная сеткой 100х100х4.
Покрытие пола в проекте - плитка 300х300 керамогранит.
Нужно ли делать деформационные швы в стяжке по осям колонн (рассматривать ли её как подстилающий слой)?
Последний раз редактировалось Alexvlvolkov, 12.10.2013 в 10:45.
Непрочитано 11.10.2013, 12:18
Tyhig
Вообще для полов длинная история. Вы её сами найдите и почитайте. Там много швов надо, не знаю как они называются.
В целом да, но всё сложнее и швов больше. Вы неправильно сейчас думаете.
Даже не скажу почему так делают. Не знаю. Может традиция, но вряд ли.
Насчёт стяжки вообще мог соврать. В голове картинка есть, но к какому слою её применяли не помню.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 12:48
Alexvlvolkov
В том то и дело. Проектом деформационных швов не указано. Рабочие говорят - надо. Стал читать СП и рекомендации на тему "Полы".
Есть понятие стяжка (выравнивающий слой), есть понятие подстилающий слой. В последнем деф. швы нужны на площадях более 40м.кв.
Но чем является наша, уложенная на слой керамзита, армированная стяжка, описанная в первом сообщении: стяжкой, в понимании выравнивающего слоя, или подстилающим слоем, в котором требуются деф. швы?
С уважением,
Александр В.
Alexvlvolkov вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:20
1 | 1 #4
Tyhig
Я так понимаю, что швы всё-таки не деформационные, а усадочные... Против усадки бетона/цементного раствора.
Обычно делаются квадратики у колонн, и квадраты соединяются также швами. Таким образом пол делится на карты.
Остаются ли эти швы потом, после заливки всего пола, не знаю. Вероятно, что нет, но могу наврать. Забыл уже всё что учил.
Разбивку пола на карты делать в ППР.
У вас подстилающий слой. Видимо без выравнивающего.
У вас всё может быть немного иначе. Армированные стяжки - это уже почти железобетон. К ней нельзя применять вышеописанные требования-швы, они для вышележащей стяжки.
Тут свои усадочные швы.
Как я понимаю, карты полосы 30-40 м * 3 м.
И это будет другой СНиП на ЖБ, о чём написано в СНиП Полы (там ссылка).
Внимательно читайте ссылки и СНиП.
Я бы, конечно, родил решение, если бы подумал хоть 5-10 мин. на ваш пост. Но давайте вы сами отработаете свою зарплату перерыв все нормы, ок ?
Подозрения и смутные воспоминания я вам высказал, а больше мне лень. Могу наврать в нормы не смотрел.
На форуме туча тем про полы... Ищите их.
Tyhig вне форума
Нужен ли деформационный шов ? Parker Конструкции зданий и сооружений 3 20.11.2012 17:53
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
Нужен ли деформационный шов в ростверке? kRAN Основания и фундаменты 18 27.05.2011 18:06
Примыкание наружной монолитной лифтовой шахты к зданию (деформационный шов нужен или нет) max84 Железобетонные конструкции 8 19.07.2010 17:26
