Продольный профиль ЛЭП
Пора снова в школу: я знаю только профиль (осевой, но это таблица совмещенная с графикой) и таблицу стрел провеса
Буду рад узнать хоть что-то про "таблицы для построения продольного профиля ЛЭП"
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Есть ли у Вас какие-либо наработки? Или хоть подскажете, где посмотреть (НТД я имею ввиду). p.s. Для конкретики приложил картинку с профиля трассы по СС, что мне нужно под ЛЭП. Последний раз редактировалось Poluha, 12.10.2013 в 13:34. |
Так любое "просит" должно быть подкреплено нормативами ...
Но посмотрите табличку из деталей, может подойдет, во всяком случае это из проекта для МОЭСК Последний раз редактировалось ABK, 15.10.2013 в 08:38. Причина: прикрепление файла |
честное слов, за более чем 10 лет работы впервые сталкиваюсь с таким. всегда достаточно деталей пересечений было. и таблицы стрел.
может еще и провод с учетом стрел рисовать надо? так они от температуры воздуха, от нагрузки зависят. это как учесть при отрисовке профиля? может вопрос зададите. для какой температуры профиль рисовать? |
Пересечений нет, таблица стрел есть.
Я вам даже больше скажу - уже и ответ есть: "... профиль для максимальной стрелы...". Вот так вот бывает ![]() |
г. Подольск
в книжке есть некоторые картинки... http://dwg.ru/dnl/1206
Очень нужен продольный профиль дороги | madi2011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 12.02.2021 13:46 |
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. | dimandos | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.08.2012 04:03 |
Цена на продольный профиль ж/д пути. | Brossar | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.02.2012 10:08 |
Продольный профиль в Civil 3d 2007 | Davydko.ivan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 26.08.2009 18:28 |
Civil. Продольный профиль | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 16.01.2009 10:26 |
