Длина полки выноски в зависимости от длины текста в динамическом блоке
Проектирование
неочень представляю как это сделать средствами динамических блоков
НО если сделать атрибут как текст с подчеркиванием, и совместить полку с началом линии подчеркивания, может получиться подчеркивание можно делать как в однострочном так и в многострочном тексте
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
нет, к сожалению текст с подчеркиванием не подходит(((
у меня конкретная задача, длина примитава (отрезок) должна соответствовать длине текста атрибута может можно как-то через диалоговое окно таблица свойств блока? я не представляю как она работает(((( типа может в таблицу свойств блока занести параметр А которому присвоить значение длины текста, а затем в таблице выбор выполнить присвоение параметру длина отрезка требуемое значение? может кто-ть делал подобное для других целей |
рррр, читайте, пожалуйста внимательно!
Задача автоматически менять длину примитива ОТРЕЗОК по длине текста атрибута я не могу использовать стандартное подчеркивание по многим причинам, я должен использовать отдельно атрибут и отдельно подчеркивать его отрезком, на данный момент я меняю длину отрезка ручками через линейный параметр с операцией растягивания, а хочу сделать автоматически. слышал это реализовывали на лиспе, но лиспа неудобно( хотя если кто имеет готовый код, буду рад попробовать применить и его, но предпочтительно стандартными функциями сделать эту красоту |
что бы не превращать в срач тему, давайте в ЛС обсудим задачу, если она не понятна.
правда что тут не понятно, я не понимаю(( наверно потомучто я писал вопрос) и возможно не корректно. в любом случае, если это не понятно Вам может и тому кто смог бы помочь, так же не понятно. Буду рад уточнить все моменты в лс и откорректировать поставленный ранее вопрос ниукого нет идей? или никто не понимает о чем я прошу? уточните пожалуйста Последний раз редактировалось d.mOnII, 19.10.2013 в 16:11. |
я так понимаю, все же не совсем понятно я расписал свою проблему
Давайте попробуем еще раз. Есть такой объект - мультивыноска, по определенным причинам не устраивает, делаю свою, точнее я интегрирую выноску в динамический блок. для выноски мне нужен текст (в блоке это атрибут) и подчеркивание этого текста. значит есть блок, в блоке есть атрибут и отрезок. Т.к. в атрибуте может быть набран различный текст, необходимо что бы отрезок я не сам растягивал, а автоматически менялась длина отрезка в зависимости от текста. если речь идет о многострочном тексте, то в свойствах данного примитива есть шарина, для однострочного - этот параметр отсутствует вопрос, как можно реализовать эту задачу стандартными средствами автокад ну или хотябы лиспой, хотя лиспой вставлять блоки не очень удобно((( |
Схожий, возможно, вопрос:
Создаю блок с атрибутом. Размещение текста в блоке не жесткое. То есть мне иногда надо поправить положение текста относительно графической части блока. Можно ли сделать так, чтобы в качестве атрибута выступала мультивыноска, которая своим началом жестко привязана к определенному месту графической части блока, а полку с текстом можно было бы перемещать? |
Мое мнение такое: стандартными средствами это сделать нельзя - сколько ни смотрел выносок в виде динамического блока - ни одна этого не умела. Лиспом это сделать можно. Ставить реактор на изменение атрибута блока, вычислять его габариты и программно назначать динамическому блоку нужную длину параметра растяжения. Можно отрезок растягивать/сужать программно и в нединамическом блоке, но динамика, думаю, будет предпочтительней, поскольку в случае необходимости "подрихтовать" его вручную проще, чем обычный. Но одного я совершенно не пойму: чем не угодила старая добрая мультивыноска? Да, у нее есть известные проблемы, например, текст прилипает к полке, но ведь к этой проблеме уже созданы решения. Что такого еще плохого в мультивыноске? А как в случае с динамическим блоком быстро перенести текст по другую сторону от выносной линии? Параметром отражения? Разве это удобно? Стандартная мультивыноска в этом плане куда практичнее, разве нет?
skkkk, мультивыноска сама по себе прекрасна и всем бы меня устраивала, если бы могла содержать еще и произвольную графическую часть. а так получается, что у меня будет два независимых объекта: блок (с необходимой мне графикой) и мультивыноска.
а хотелось бы, чтобы как в блоке с атрибутом это было единым объектом. |
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
отражение текста в динамическом блоке | Grafpsv | Динамические блоки | 15 | 18.08.2010 21:48 |
Автоудлинение в зависимости от длины текста | serg01 | AutoCAD | 9 | 01.11.2007 04:06 |
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? | kp+ | Программирование | 2 | 31.07.2006 09:55 |
