Как назначить ширину поддона под трубопровод?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как назначить ширину поддона под трубопровод?
Непрочитано 15.10.2013, 12:07 #1
vkolt
инженеришко
Здравствуйте. Проектируем канализационную сеть на просадочных грунтах второго типа просадочности. По СНИП трубы должны быть уложены на поддон. В СНИПе есть примечание про высоту поддона и нет ни слова какова должна быть его ширина. Поиск по нормам тоже не дал результатов. Подскажите на основании чего следует назначать размеры поддонов? Диаметры труб у нас 150,250 и 300. Думаю поддон шириной 700 (наружняя), но не уверен пока в нормах не увижу, ну или в книге.
Непрочитано 15.10.2013, 13:53
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Для труб и 150 и 300?
Тут нужно применять расстояние от трубы до стенки
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2013, 14:39
vkolt
инженеришко
Не решил. С одной стороны разные диаметры, с другой разница невелика. 500-700 в этих пределах наверное (хотелось бы). Но что норма об этом говорит???? Не могу найти.
vkolt вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 17:51
KronSerg
Вода - моя работа
Мы в подобных случаях применяем стандартные зазоры от труб до стен, в твоем случае это 200мм, если правильно помню. Правда, конкретного опыта прокладки сетей на поддонах у меня не было.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 16:08
Tyhig
Ну, видимо, на основании СНиП Основания и фундаменты. Если там нет, то хотя бы должны быть ссылки на просадочные грунты...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 11:44
vkolt
инженеришко
Tyhig, если бы всё было так просто, я бы не спрашивал.
Немного проясню картину и о принятых решениях. Трубы будут лежать на поддонах, так как этого требует СНИП Наружные сети канализации. (2 тип просадочности на застроенной территории.) Поддон будет глубиной 15 см, шириной равной диаметр трубы + 400 мм. (в чистоте) На поддоне будет основание под трубопровод 10 см щебня и 10 см песка. Затем на это основание укладывается полиэтиленовая труба и засыпается песком на 30 см над верхом трубы, с подбивкой пазух и уплотнением до К 0,95. Дальнейшая засыпка местным грунтом.
Буду рад праведной критике этих решений.
Да, и думаю сделать 2 типоразмера поддона. Один для труб диаметром 150 и 200 мм, второй для труб 250 и 300 мм.
vkolt вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 11:54
KronSerg
Вода - моя работа
Раз уж труба полиэтиленовая, то основание лучше делать чисто из песка, как обычно "Без крупных включений" толщиной 15-20см.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 12:50
vkolt
инженеришко
СНИП требует щебень на дне поддона. Как дренажный слой. (СНиП 2.04.03-85. табл. 68, прим. 3)
Последний раз редактировалось vkolt, 21.10.2013 в 17:23.
vkolt вне форума
в ширину коридора в жилом здании ф1.3 учитывают ширину двери dr.ZLO Архитектура 3 25.04.2012 10:45
