Помогите с формулой момента сопротивления профилированного настила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с формулой момента сопротивления профилированного настила
Непрочитано 16.10.2013, 17:42 #1
sanek88
Рассчитывал профилированный настил НС75-750-0,8 по 1 примеру расчета "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", так там момент сопротивления стального профилированного настила при уменьшенной ширине сжатой полки bred определяется по правилам сопромата. Вот, поэтому прошу помощи в нахождении или выведении формулы для профилированного настила.
Непрочитано 16.10.2013, 21:56
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Момент сопротивления указан в ГОСТе на этот лист.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 22:01
bahil
Offtop: ближе к ночи темы всё интереснее и интереснее
В чём вопрос?
Сообщение от sanek88 Посмотреть сообщение
Не знаешь сопромат?
Непрочитано 16.10.2013, 22:36
s7onoff
bred
^_^
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 08:38
sanek88
Согласен, в ГОСТе указаны сопротивления, но для полок обычной ширины (50 мм и 92 мм) а мне надо найти сопротивление профлиста с учётом приведенных ширин сжатых полок (то есть уменьшеных размеров полок). Сопромат знаю плохо, поэтому и спрашиваю.
sanek88 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 08:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
приведенных (то есть уменьшенНых)
Сопромат знаю плохо
Срочно учить
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:32
2 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вот на самом деле кто сможет вручную правильно вычислить Wx2 хотя бы для стандартного НС75-750-0,8 ?
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:42
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А на кой хрен ты его вообще на это считаешь?
2.2. В качестве внешнейарматуры монолитных железобетонных плит рекомендуется использовать стальной профилированный настил с выштампованными рифами. Настил марок Н80A-674-1,0и Н80А-674-0,9, выпускаемый Челябинским заводом стального профилированногонастила Минтяжстроя СССР, показан на рис. 1. Характеристика настилаприведена в табл. 1.
Ты этот настил вообще в природе найдешь?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 12:15
uraltay
конструктор-механик
Обязательно врукопашную считать? Вычерти сечение (можно один шаг) и Автокадом...
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 13:12
sanek88
Ильнур, видимо никто не может. Uraltay, а расскажите поподробней в каком автокаде и с помощью какой функции можно вычислить?
sanek88 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:24
s7onoff
Бармаглотище, да при чем тут опалубка. А если просто лист кладем как покрытие?) Там бы знать W и I не помешало))
Ильнур, отличный вопрос, на самом деле. Но вроде как нетрудно разложить на прямоугольнички и бэашкуб и все такое. Только вспомнить формулу для наклоненного прямоугольника бы.
sanek88, Тонус тебе в помощь, или конструктор сечений. А чего в ГОСТе не нравится-то?
Непрочитано 17.10.2013, 13:37
ZVV
Харьков, Украина
Я так понимаю, момент сопротивления вычисляется с учетом редуцирования сечения (исключение сжатых участков профиля потерявших устойчивость), так что ни Автокад ни Тонус вам не помогут.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 13:38
sanek88
Arikaikai, я делал расчет настила согласно примеру, представленному в "Рекомендациях по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", так при проверке настила по условию устойчивость сжатой широкой полки условие устойчивости у меня не выполнилось.В результате этого необходимо Wx2 определять с учетом приведенной ширины сжатых полок настила, то есть уже не с шириной 50 мм, как посчитано в ГОСТе.
sanek88 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:42
s7onoff
Дык редуцирование ж зависит от нагружения. Как в ГОСТ 24045-94 тогда цифры получены? Мне кажется, как раз-таки банально геометрически.
А, то есть все-таки с редуцированием. А что за лист такой, что он веса бетонной смеси не держит? Или Вы его все-таки в работу включаете? Тогда читайте Бармаглотища - он дело говорит.
Непрочитано 17.10.2013, 15:11
uraltay
конструктор-механик
25.09 был здесь разговор на эту тему (ссылку не знаю как сделать): "Как рассчетать момент инерции треугольного, прямоугольного, квадратного полых сечений со скруглениями в углах по внешнему и внутреннему контуру". Я работаю в Компасе, там это тоже просто сделать.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 12:45
Leonid555
А вы твердо уверены, что у вас именно вот такая сталежелезобетонная конструкция именно с вот таким работающим профнастилом как это указано в этих Рекомендациях? Изложенная там методика расчета не единственная. И годится только для конкретного случая.
Существует, например, СТО 0047-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование".
Также имеются, например, "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий "/ ЦНИИпроектстальконструкция им. Н.П. Мельникова. - М., 1985.
Также есть указания по расчету профнастила в главе 25 "Пособия по проектированию стальных конструкций" к СНиП II-23-81 (неактуализированному).
А еще есть такая программа NormCAD, которая может выполнить расчет вашего профнастила (по вышеуказанным НОРМАМ) и выдаст вам подробный отчет со всеми расчетными формулами и конкретными значениями расчетных величин.
Последний раз редактировалось Leonid555, 18.10.2013 в 13:13.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 17:39
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
редукция в пределах 20% снижает несущие характеристики. Можно просто на эти 20% и уменьшить, если по сложному топикстартеру лень считать, и не промахнется-)
neopitniy вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 18:24
1 | #18
Дрюха
Инженер-конструктор
Рекомендую ознакомиться с примечанием 2 к таблицам 1-8, расположенным перед разделом 4 "Технические требования"
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 18:28 Вот нашел...
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Только Н75-750. Мож пригодится.
Тип файла: pdf 91_246_Profnastil_N75h750.pdf (268.5 Кб, 1343 просмотров)
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 18:38
s7onoff
Offtop: Дрюха, спасибо. На самом деле я жутко слабо знаком с методами редуцирования, поэтому мне сложно оценить, считается ли этот момент редуцированием. Поверю на слово))
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* Антонn Конструкции зданий и сооружений 77 21.10.2010 17:08
Расчет момента сопротивления планки stnstn Конструкции зданий и сооружений 8 08.03.2010 17:02
Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа Vavan Metallist Металлические конструкции 71 18.02.2009 13:12
не могу найти формулу момента сопротивления тонкостенного эллиптического профиля Wit.Waler. Машиностроение 18 10.10.2008 21:51
Помогите формулой "Теплопроводност" Mckey Архитектура 1 16.03.2008 12:50
