Вопросы по качеству строительства. Нарушена ли технология строительства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопросы по качеству строительства. Нарушена ли технология строительства?
Непрочитано 18.10.2013, 11:43 #1
den00
Добрый день!
Прошу помощи и консультации в следующем вопросе:
На фото есть несколько строительных дефектов. Скажите пожалуйста с чем могут быть связаны данные неровности и на сколько они соответствуют нормам строительства и стандартам?
На одном фото потолки с разводами(фото3). Причем видно что некоторые потолки чистые и ровные, а другие с разводами непонятного происхождения?! Это нормально?
Не совсем понятен строительный шов (в виде буквы Л, фото2)?! На фото1 странное осыпание стены. Тоже не понятно
Уважаемые специалисты,прокомментируйте пожалуйста данные фотографии. Являются ли данные отклонения дефектами, или это нормальная практика при строительстве?
Заранее спасибо за ответы!
Изображения
Тип файла: jpg стена_-.jpg (153.3 Кб, 659 просмотров)
Тип файла: jpg рабочий шов_-.jpg (175.3 Кб, 646 просмотров)
Тип файла: jpg потолки_-.jpg (142.4 Кб, 621 просмотров)
Непрочитано 18.10.2013, 11:48
ursula
строительство
Екатеринбург
Да, это дефекты
Да, это нормальная практика при строительстве
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 12:09
den00
Спасибо за ответ! Хотелось бы услышать более развернутые пояснения о причинах возникновения данных дефектов и насколько они критичны для здания?
den00 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 12:26
1 | #4
Alex_26
По фотке один - похоже стесывали пузо у стен - перелили - выдавило опалубку.
По фото 2 - шов бетонирования - корявый - в один день бетон кончился, а доливали уже на следующий день.
По фотке 3 - усадочные трещины - скорее всего хреново вибрировали, а возможно еще и остатками бетона бетонили - высох сильно уже.
Ну да - корявые руки, ну да - обычное дело.
Опасно? По стенам - смотря на каком этаже/при скольки этажном здании. По перекрытию - первый ярус вроде ничо, второй - лучше переделать.
Что нужно сделать - по стенам: по первой фотке, если не сильно нагружена - оштукатурить, по второй - расчистить шов - залечить - возможно с полимерами; по плитам - с нижней ничего - верхнюю переделать, либо лечить каким нибудь Мапеем, и т.д.
Что будет сделано? - Скорее всего - ничего, и так сойдет, типа!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 12:45
БондЮг_2
По всем фоткам видно, что вибрирование ну очень хреновое. На фото 3 - относительно скоро начнут сыпаться потолки; В какое веря года производятся работы? Запросите потоколы испытания на прямую у лаборатории, сверьте их номера с номерами протоколов у подрядчика
БондЮг_2 вне форума
1 | #6
-Yurix-
Киев
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Судя по всему этот участок даже не вибрировали, залили остаток бетона, а на следующий день добетонировали.
-Yurix- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 12:48
den00
Alex_26, спасибо за подробный ответ! На фото3 это 6 и 8 этаж 23 этажного здания. Стены на фото1 ифото2 это примерно 10-11 этаж 23 этажного здания. Вот как сейчас заделали стену см. фото.
? Разве такое может быть????
Заливали этим летом -весной.?! Неужели начнут сыпаться?
Изображения
Тип файла: jpg заделка стены-.jpg (119.5 Кб, 550 просмотров)
Последний раз редактировалось den00, 18.10.2013 в 12:55.
den00 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:03
1 | #8
БондЮг_2
den00, не исключено что начнут, сталкивался на собственном опыте, отслоение происходило небольшими участками. Но поверь, не приятное ощущение, когда тебе на голову подает кусочек бетона. Это конечно потом все поправимо, но лучше сейчас так сказать "прозвонить" простучать - это так по дедовски, все участки, дабы сократить риски разбирательств в дальнейшем. Успехов.
БондЮг_2 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:16
1 | #9
-Yurix-
Киев
Сообщение от den00 Посмотреть сообщение
При вибрировании бетонная смесь на границе шва бетонирования стремится принять горизонтальное положение (попробуйте насыпать в стакан сахар с горкой, а потом немного постучать по стакану ложкой - горка исчезнет, приблизительно так же происходит при вибрировании бетона) т.к. "горка" ярко выражена на шве бетонирования то и вывод соответствующий. Проверьте ультразвуком.
-Yurix- вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:22
1 | #10
Алексей Донцов
Насколько это криминально может дать ответ только экспертиза. Глядя на фото могу сказать что стены на 1-й и 2-й фотке по СНиПу не пройдут в том виде в котором они показаны. По 3-й фотке говорить о чмто трудно - очень мелко.
Алексей Донцов вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:31
den00
Сообщение от Алексей Донцов Посмотреть сообщение
Вот фото максимально близко, на сколько возможно.
Не подскажите в каком СНиПе это можно посмотреть? Если застройщик заделал стену (это видно на фото4), в таком случае пройдут?
Изображения
Тип файла: jpg Потолок 8 этаж-.jpg (142.6 Кб, 527 просмотров)
Тип файла: jpg потолок 6 этаж-.jpg (177.9 Кб, 522 просмотров)
den00 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:34
1 | #12
Алексей Донцов
п. 2.111
Тип файла: docx СНиП 3.03.01-87.docx (439.6 Кб, 229 просмотров)
Непрочитано 18.10.2013, 13:37
1 | #13
-Yurix-
Киев
Вы, как я понимаю, купили квартиру в этом доме?
Делаю вывод из того, что Вас на стройку не пропустили и следовательно к проектировщику, заказчику и застройщику отношения не имеете.
Если я прав и Вы лично заинтересованы - обратитесь в ГАСК.
Последний раз редактировалось -Yurix-, 18.10.2013 в 13:51.
-Yurix- вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:41
БондЮг_2
Такое чувство, что не выдержан защитный слой на фото №5
БондЮг_2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:43
den00
Сообщение от -Yurix- Посмотреть сообщение
ГАСК
Да, вы правы!
den00 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:45
Алексей Донцов
Да, вы правы!
Кто застройщик?
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:52
den00
Кто застройщик?
Простите, сейчас назвать застройщика не могу, пока окончательно не разберусь в этом вопросе. (не хотелось бы портить репутацию застройщика, я надеюсь Вы меня понимаете)
den00 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:54
1 | #18
-Yurix-
Киев
Да, вы правы!
Ну вот, литературой вас снабдили и куда обращаться подсказали.
Но для начала, я бы на вашем месте, задал эти вопросы девелоперу причем официально и заказным письмом с вложением фотографий и описанием претензий, а уже получив ответ действовал по обстоятельствам.
-Yurix- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:09
den00
den00 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 20:43
1 | #20
Alex_26
Скорее всего ничего с вашим зданием страшного не будет - система стеновая - хорошо перераспределяет и запасы громадные конструктивные. И да, скорее всего вы ничего ни от кого не добьетесь. Оставьте это. Это - Россия, тут - так делают!
Alex_26 вне форума
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Совершенствование системы проектной документации для строительства. Вопросы и ответы. SergL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 13:47
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. Nike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2010 09:04
