Куда опирать сваи?
1) карст - это интересное природное явление и из-за протечек воды сверху он не развивается (см книги по геологическим процессам)
2) вдоль свай вниз вода стекает оооочень медленно. А у вас на кровле основного известняка есть глина. Она создаст пробку. И даже если вода неожиданно будет журчать вдоль свай (даю 0.05% на такой случай) вашь известняк преобразуется в глину 3) а вот если у вас будет частокол свай, и вода стекает по слою песков, тогда вы можете сузить поток воды, увеличив напор и скорость (барраж) и будет нарушение . |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? | ALEKSEMANDR | Основания и фундаменты | 12 | 30.04.2013 18:01 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Грунтовые сваи | Suom | Основания и фундаменты | 3 | 26.04.2011 16:45 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
