Что такое асфальтовая планка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Что такое асфальтовая планка?
Непрочитано 18.10.2013, 18:23 #1
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
укрепление откосов мон бетоном - применяют асфальтовые планки - что это - какие есть нормативы спецификации какая инфа есть на это изделие
Непрочитано 18.10.2013, 19:30
Sergey Valerevich
Сообщение от antonio_k Посмотреть сообщение
Планки из песчаного или мелкозернистого асфальтобетона размером 3х6х50 см.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 18:28
antonio_k
Киев
а как выглядит??? может фото есть?это готовое изделие - или просто швы наполняются???
antonio_k вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 08:21
Denchik
А зачем вам эти планки?
Никогда не видел чтобы строители такое применяли. Да и сам в проект закладываю антисептированные доски. Быстро и удобно
Denchik вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 09:15 Асфальтовые планки
ingeneer73
Асфальтовые планки применяют при укреплении конусов мостов и откосов труб монолитным бетоном. Так как площадь такого укрепления довольно большая, то для удобства укладки бетона и устройства температурных швов поверхность укрепления разделяют досками на так называемые "карты". После бетонирования верхняя часть досок вырубается и заполняется асфальтом или заливают битумом. Так же есть практика оставлять просто доски, конечно антисептированные (как деревянные шпалы). Смотри Серия 3.501.1-156 "Конструкции укреплений. Материалы для проектирования".
Изображения
Тип файла: jpg укрепление.jpg (169.5 Кб, 5784 просмотров)
ingeneer73 вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 09:26
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Я и в чертежах никогда не видел. А вот в расценках они есть, как ресурсы. И доски и планки
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 11:19
antonio_k
Киев
ребят я в курсе как делают укрепления какие альбомы смотреть - мой основной вопрос -асфальтовая планка - хотел просто посмотреть на нею в живую - думал может какие то предприятия ее выпускают как изделие - а то что доски быстрее и практичнее эт понятно - кстати лестница на фото - просто верх инженерной мысли))))))))))
Непрочитано 25.10.2013, 11:38
ingeneer73
Наша промышленность выпускает такое изделие как битумные ленты, толщина их где то 20 мм. Ради эксперимента можно их применить вместо а/б планок. А вот, что бы а/б планки выпускались такого не встречал, это как покрытие дорог асфальтовое выпускалось бы заводом и потом на месте укладывалось))
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 11:52
antonio_k
Киев
ну что бы побить на карты укрепление нужно установить доски или эти самые планки или как??? тоесть эти планки должны быть как готовое изделие????
Непрочитано 22.11.2013, 19:02
стромос Сергей
Недавно столкнулись с асфальтовыми планками, стройконтроль весь мозг выел, вынь да по лож. В разъяснениях ГИПа это доска пропитанная битумом (в смете заменен на необрезанную доску). Схлопотали кучу предписаний пока проектировщик не внес в проект узел установки досок.
стромос Сергей вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 15:50
Sergey Valerevich
Сообщение от стромос Сергей Посмотреть сообщение
Это антисептированная доска, а не асфальтовая планка.
Непрочитано 25.11.2013, 14:35
Drom
мы профессиналов нанимали
сами не разобрались
Drom вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 16:36
Sergey Valerevich
Сообщение от Drom Посмотреть сообщение
Drom, профессионалы объяснили Вам, что такое асфальтовая планка?
Непрочитано 29.08.2016, 12:17
PismakAV
Инженер
Санкт_петербург
Смотри "УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ И ВЫЕМОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ", ТК-08-12-89
Там п. 2.7 :
"На второй захватке выполняются следующие технологические операции:
укладка на поверхность откоса арматурных сеток и асфальтовых планок;
укладка бетона на откос с помощью автокрана грузоподъемностью 10 т, оборудованного бадьей;
устройство влагозащитной пленки из битумной эмульсии с помощью ручного распределителя;
наброска камня в траншею.
Укрепляемая поверхность откоса делится на карты 3,0´1,8 м асфальтовыми планками размерами 3´6´50 см (антисептированными досками)"
Гениальность - это всего 3% таланта. Остальное - терпение и труд
PismakAV вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
