Какой смысл в задании жесткостей?
Хабаровск
нет, после расчета в СТК Вы можете произвести экспорт подобранных сечений обратно в Визор и произвести расчет по новой, либо в ручную поменять сечения в Визоре и сделать пересчет в СТК. При этом собственный вес необходимо перезадать вручную. |
По хорошему перед тем как кидать схему в СТК лучше несколько раз провести пере расчет в лире с подборками разных комбинаций сечений, так как из за изменения жесткостей меняется пере распределение усилий на каждые элементы рамы, а после этого уже кидать в СТК и проверять подобранные сечения, и при изменении каких то сечений опять же проверить в визоре, если сечения удовлетворяют расчету, продолжать дальше работать в СТК. Только не забывайте переназначать собственный вес в визоре.
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
