Технологическая возможность выполнения углубления
обыватель-конструктор
Для токопроводящих материалов (металл) возможно электрохимический способ подойдет, для НЕтокопроводящих материалов (камень, стекло) возможно использование ультразвуковой обработки. Окончательная доводка шероховатости до требуемых значений, все равно потребует ручной доводки притирами. В любом случае деталь крайне не технологична, и я бы рекомендовал проверить обоснованность таких размеров. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.10.2013 в 12:04. |
R0.2 получается при электроэрозионной прошивной обработке. Скорее всего, из-за этого радиуса и проставили. От невозможности получить при этом острые кромки.
Век живи, век учись - ... |
поэтому советовать что-то другое конкретно не имеет смысла. Вариантов погадать много...
SergZZZ, если это матрица в пресс-форме, то не устроит. Облой будет затекать и не давать вытолкнуть, как его крепко не прикручивай. Я бы все-таки подождал давать советы, пока назначение не озвучили.
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Спасибо за внимание. Нужно было отформовать пластину из резины на прессе. Такое углубление должно было быть в верхней полуформе. За неимением опыта в проектировании данной оснастки, пришлось спросить
![]() Да. там еще нет облойных канавок, канавок для выхода воздуха и т.д.
Не каждый лось рельсу перекусит |
kpd_110, шо то я не пойму, как первая картинка связана с этой... Или черное - это не отливка, а вставки в плиту? Если так, то под них облой будет затекать, как я уже говорил и нормально работать не получится
Разницы нет. Затекать будет. Если бы ещё речь шла про пластик, можно было бы говорить о защите от облоя плотной пригонкой. Про резину это нереально. Но зато и выковыривать легче. Так что решать Вам. Операторы Вас за это не полюбят точно. ))
Р.S. Жалко литературы по проектировании оснастки для резины 0. ((
По литературе - только час подумал, что я сам его не имею. "Учился", если можно сказать, (вернее, узнавал тонкости) у опытного женщины-конструктора. А так, ничего такого и нету - формообразующая+облойка+центрирование. Немного сложнее, если форму сделать литьевой (с пресс-камерой т.е.)
На правах дилетанта в данной области: А если металл залудить? сдлжить пирог, сжать и подогреть... (припои то разные бывают, не только чистое олово) Может и не будет тогда затекать? Сам таким макаром както делал деталь
Fogel, при тех давлениях, которые будут при вулканизации, что и при литье под давлением, никакой припой не выдерживает. Даже сварка, и та 100% гарантию не дает. За все время работы не раз сталкивался с разными способами "подлатать" сколовшиеся участки пресс-форм. Все временно, причем кратковременно.
Впрочем, вспомнил тут про лазерную сварку. Говорят, широко применяется для ремонта трещин. Может, и в данном случае попробовать?
Возможность выполнения детского лагеря из сендвич-панелей | Василий А. | Архитектура | 34 | 29.04.2013 13:25 |
