Возможность выполнения детского лагеря из сендвич-панелей
Возможность проектировать всегда есть из всего чего угодно, только определенное конструктивное решение накладывает определённые ограничения, которые надо искать в различных нормативах.
Нет такого норматива - "Всё про детские лагеря". Если Вы ищете литературу по теме, то и надо в соответствующий раздел форума писать. Или поиском по форуму пользоваться.
Архитектура - это диагноз. |
DJo Frey, спасибо, учту. А если есть различные нормативы в которых всё есть - то зачем тогда форумы?
VMT. Спасибо за точный ответ. В этой таблице 6.12 для условия проживания до 50 человек дано два варианта, как понять какой нужно? Последний раз редактировалось Василий А., 22.04.2013 в 14:43. |
По опыту могу сказать, что если степень огнестойкости не номируемая, то потом может возникнуть много нежелательных моментов как на стадии проектирования, так и при эксплуатации. Примите лучше III степень огнестойкости (если, конечно, у вас 1 этаж, либо высота от проезда пожарной машины до подоконника окна последнего этажа не превышает 3 метра). Далее смотрите пожарный сертификат сендвич-панелей (или деревянных конструкций), которые собираетесь использовать. В сертификате класс пожарной опасности должен быть указан КО (причем и внутренней стороны конструкции, и утеплителя). Это требование все того же СП 2.13130.2012, пункт 6.7.11. Такое же требование есть и в федеральном законе № 123-ФЗ (если память не изменяет). И собственно все...
СНиП 31-06-2009. Например, 1-этажн. до 50 чел - V степень, 3-х этажн. до 350 чел - I степень. Спальни - Ф1.1, остальное - Ф1.2. Цитата:
СанПиН 2.4.4.1204-03, п.5.1.2. Используемые отделочные, строительные и полимерные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с областью применения для детских и оздоровительных учреждений.
Воскресе |
... Хотя в детском лагере смена обычно не больше месяца.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Узнаете много интересного о поведении водяного пара |
Всё таки хотелось про Ваш личный опыт работы в здании из сэндвич-панелей услышать.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.04.2013 в 18:30. Причина: порядок |
Рязань
Монтаж сендвич панелей | Andrey R | Технология и организация строительства | 23 | 06.05.2015 12:32 |
Толщина сендвич панелей фруктохранилища | maximumm | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.03.2010 13:06 |
EI90, стена из сендвич панелей. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.12.2009 09:43 |
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК | teddy_bear | Архитектура | 4 | 06.12.2009 22:38 |
