Толщина сендвич панелей фруктохранилища
На вскидку Сэндвич на полиуритане толщиной 80мм за глаза...
Вот полезная и простая программка по расчету теплотехники: http://dwg.ru/dnl/598 |
Если сэндич окажется тоньше, то в жару снаружи он будеть потеть. Это в принципе не страшно, стечет или испарится, сэндвич рассчитан на дожди. Внутри ничего не будет происходить, т.к. сэндвич паро-воздухонепроницаем, замки достаточно герметичны, стыки так же герметизируются прокладками под нащельником.
Но... чем тоньше сэндвич, тем больше надо будет в жару гонять охладители, повысятся эксплуатационные затраты. В-общем, чем толще, тем лучше.
Воскресе |
Монтаж сендвич панелей | Andrey R | Технология и организация строительства | 23 | 06.05.2015 12:32 |
EI90, стена из сендвич панелей. | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.12.2009 09:43 |
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК | teddy_bear | Архитектура | 4 | 06.12.2009 22:38 |
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. | mosunova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.12.2008 09:31 |
