Условная гибкость меньше 0,5. Какой принять коэффициент продольного изгиба при сжатии с изгибом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Условная гибкость меньше 0,5. Какой принять коэффициент продольного изгиба при сжатии с изгибом
Непрочитано 21.10.2013, 09:17 #1
bigden
привет
Коэффициент продольного изгиба при сжатии с изгибом меньше 0,5. подскажите какой принимать коеффициент фи и если возможно где это написано. заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось bigden, 21.10.2013 в 09:36.
Непрочитано 21.10.2013, 09:30
Novich
Ничего не понял. Фи - это коэффициент продольного изгиба. У вас он получился равным менее 0,5. И что вас смущает?
Novich вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 09:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Читаю: фи меньше 0.5, какой принять фи?!
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 09:35
bigden
звиняюсь. условная гибкость меньше 0,5. какой принять фи. в таблице Д.3 и Д.4 сп 16 минимальное значение гибкости 0,5
Последний раз редактировалось bigden, 21.10.2013 в 09:43.
bigden вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 09:43
s7onoff
СП читаете или СНиП? В СП под таблицей (или не под таблицей - не помню) дана формула, которой можно пользоваться вместо таблицы.
А, не, вру, там только для фи есть, для фи_е нету.
Последний раз редактировалось s7onoff, 21.10.2013 в 09:55.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 09:47
bigden
это для центрально сжатых. а для сжатия с изгибом по таблице
bigden вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 09:49
Novich
берите для 0.5, либо экстраполяцией высчитывайте.
Novich вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 09:55
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
bigden,
У вас скорее всего очень маленькая гибкость скорее всего, отсюда получается ваша стойка слишком крупная и можно считать ее центрально сжатой ИМХО
Непрочитано 21.10.2013, 10:00
s7onoff
Что-то я прикинул, это ж гибкость меньше 14 - что-то вроде 60Ш на трехметровую стойку или в таком стиле. Вы уверены, что нужно считать устойчивость подобных элементов? И уверены, что не ошиблись с определением гибкости? Назовите примерные параметры Вашей стойки...
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 10:08
bigden
это проверка устойчивости отдельной ветви колонный на планках в плоскости рамы
"9.3.4 При расчете отдельных ветвей сквозных стержней с планками в формуле (109) следует учитывать дополнительное усилие от момента и местный изгиб ветвей от фактической или условной поперечной силы (как в поясах безраскосной фермы)"
может и не надо учитывать. для центрально сжатых при условной гибкости меньше 0,4 фи=1. а для сжатия с изгибом ничего
bigden вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 10:21
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
bigden,
А вы считали относительный эксцентриситет? Скорее всего он у вас меньше 20
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 10:32
bigden
меньше. если меньше, значит элемент считается как сжато изогнутый. а больше как просто изогнутый. нижней границы нет
bigden вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 11:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вам для теории или практики? Для практики возьмите 1, ну или такой же, как при лямбда еф= 0,5 - в запас пойдет
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 13:07
bigden
просто в плоскости действия момента ветвь не проходит. а если уменьшать расстояние между планками то условная гибкость уменьшается, а фи не изменяется
bigden вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
bigden,
так получается она у вас и по прочности не проходит, фи не может быть больше 1
Или я опять чего не понимаю, вроде такая формула N/фи * А меньше Ry
Непрочитано 21.10.2013, 15:12
s7onoff
Николай Г., не фи, а фи_е. Но я согласен, что если теряется устойчивость ветви между планками с гибкостью меньше 14, то скорее не устойчивость должна потеряться, а прочность.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 15:37
bigden
по прочности конечно пройдет. фи добавляем и условие прочности меньше 1. чтобы фи было больше, нужно уменьшить условную гибкость. уменьшаем и она становится меньше 0,5. фи для нее нет
bigden вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:52
s7onoff
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Дык как оно может "конечно пройти" по прочности, когда фи_е для 0,5 близко к 1. И если при 0,5 не проходит устойчивость, значит прочность либо на грани, либо тоже не работает. Что я понимаю не так?))
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:09
bigden
фи=f(лямбда; относительный эксцентриситет). близко к 1 при m=0,1
bigden вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:01
1 | #20
eilukha
- а может устойчивость уже не критична, и проверять только прочность (с учётом пластики)?
eilukha вне форума
Коэффициент фи продольного изгиба МК Fag Прочее. Архитектура и строительство 14 16.10.2018 08:03
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Определение коэффициента продольного изгиба для кирпичных простенков atos88 Каменные и армокаменные конструкции 3 15.11.2012 14:15
