Объясните по расчету кирпичной кладки, разве так может быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Объясните по расчету кирпичной кладки, разве так может быть?
Непрочитано 21.10.2013, 11:15 #1
Rourker
Считаем кирпичную кладку по прочности
N < = mg f1 R Ac w
w = 1+eo/h
eo = M/N+ev
Если анализировать, то получается, что чем больше значение eo , то тем больше значение w.
Вывод:
1. Чем больше принимаем значение случайного эксцентриситета, тем больше несет кладка (в моем случае при учете случайного эксцентриситета eo = M/N+ev = =196000/289000+4 = 4,6782 см, w = 1+eo/h = 1+4,6782/50 = 1,09356, если не учитываем
eo = M/N = 196000/289000 = 0,678 , w = 1+eo/h = 1+0,678/50 = 1,013), довольно таки странно.
2. При большом изгибающем моменте и маленькой силе, коэффициент также увеличивается, хотя в моем понимании, кладка должна работать наоборот хуже.
Непрочитано 21.10.2013, 11:30
Bull
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
могу ошибаться, но наоборот может? Чем больше случайный эксцентриситет, тем больше ДОЛЖНА нести кладка. Т.е. запас должен закладываться в расчет?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 12:46
Aragorn
Продажа навыков и умений
Вы не учитываете, что в формулу площади сжатой части сечения также входит eo, Ac = A (1-2 eo/h), и вот это значение значительно уменьшится, допустим для простенка 152 х 50 см:
1. Без учета случайного Ac = A (1-2 eo/h) = 7600 · (1-2 · 0,6782/50) = 7393,8272 см 2
2. С учетом случайного Ac = A (1-2 eo/h) = 7600 · (1-2 · 4,6782/50) = 6177,8272 см 2
При расчете по окончательной формуле mg · f1· R· Ac · w в вашем случае
1. Без учета случайного Ac·w = 1,013 · 7393,8272 = 7489
2. С учетом Ac·w = 1,09356 · 6177,8272 = 6755
Еще немного на результат повлияет фи, в результате получим обратный вывод вашему 1-му выводу.
Aragorn вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 13:12
Shefff
Белгород
Это уже объяснили в прошлом веке.
"3. Сравнение опытных данных с подсчетами, учитывающими
свойства кладки, отмеченные в предыдущих двух пунктах, показы¬
вает, что хотя учет этих свойств и сближает опытные результаты с
расчетными, все же далеко не обеспечивает их полного совпадения.
В этом можно убедиться, если сопоставить разрушающую нагрузку
при прямоугольной эпюре предельных напряжений в кладке с опыт¬
ными данными из табл. 12. Учитывая, что по условиям равновесия
центр тяжести прямоугольной эпюры должен совпадать с точкойприложения внешней силы, получим для эксцентриситета е0 = -|-разрушающую нагрузку в прямоугольном сечении Np=0,33 FRl\
между тем по опытам она равна Np,0 =0,54 FRH, т. е. MPtQ =1,64 Np.
При увеличении е0 разница между Np.0 и Np увеличивается, при
уменьшении снижается. Так как принятая нами в подсчете прямо¬
угольная форма эпюры предельных напряжений исчерпывает наши
возможности сближения опытных и расчетных результатов за счет
пластических деформаций, то единственно еозмсжным объяснением
этой разницы является допущение увеличения предела прочности
кладки в краевой зоне одновременно с увеличением эксцентриси¬
тета.Подтверждением указанным рассуждениям яеляются значитель¬
но большие краевые деформации в' момент разрушения внецентрен-
но сжатой кладки, чем при разрушении такой же, но центрально сжа¬
той кладки, причем разница указанных деформаций тем большая,
чем больше эксцентриситет продольной силы.Таким образом, краевой предел прочности кирпичной кладки
RкР больше ее предела прочности при центральном сжатии RH
(рис. 41, б и в) и является возрастающей функцией от эксцентри¬
ситета."
Учите мат. часть - С.В. Поляков, Б.Н. Фалевич Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций., 1966 г., стр. 97
Последний раз редактировалось Shefff, 21.10.2013 в 13:25.
Shefff вне форума
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
эстетика кирпичной кладки baaba Архитектура 1 23.12.2009 23:15
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Влияние влажности на прочность кирпичной кладки msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2009 11:01
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
