Подбор сечения и конструкции двухветве-х колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор сечения и конструкции двухветве-х колонн
Непрочитано 21.10.2013, 11:29 #1
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Уважаемые будущие коллеги на эскизе предварительно накидал схему будущего пристроя с кран балкой 5 т
В наличии есть квадратная труба 140х5 труба 219х5 . Балки под крановые пути будем покупать (возможно двутавр 18 м или выше) Крыша односкатная.Колонны под рельсовые пути двухветвевые из кв трубы 140х140х5. От вас мне нужен совет либо подобный п проекта, возможна ли такая конструкция к существованию, методика расчета (желательно) чтобы самому научиться......ведь я начинающий
Тип файла: pdf ангар.pdf (53.0 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Rx81, 21.10.2013 в 11:43.
Непрочитано 21.10.2013, 11:37
Выпускник
А по устойчивости 219х5 точно проходит?10 м длинна стойки...
Выпускник вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 11:40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Выпускник,
пройдет скорее всего, у меня на 13 метрах такая стоит с мю 0,7 под 20 тонн
Николай Г. вне форума
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Нужен совет по основанию на вечой мерзлоте di12 Основания и фундаменты 8 22.01.2010 16:13
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Нужен типовой проект брэндмауера (рекламная конструкция) AL_exe Конструкции зданий и сооружений 4 03.04.2007 10:59
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
