Нужен совет по основанию на вечой мерзлоте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен совет по основанию на вечой мерзлоте
Непрочитано 21.01.2010, 20:08 #1
di12
Новичок в проэктировании в северных широтах, но вот понадобилось поставить отдельно-стоящий агрегат весом ~10т на вечно мерзлом грунте. Конструкция неотапливаемая, сама тепла не выделяет.
По рабоче-крестьянски полагаю, что раз оттаивания не будет, то и сложных расчетов - не требуется, заглюблю монолитную плиту на 0.5м и все. Покритикуйте, а лучше помогите советом пожалуйста...
Непрочитано 21.01.2010, 20:37
MasterZim
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Смотря какие грунты, а то по весне когда сезонно-оттаивающий слой растает - уйдет твой агрегат под землю вместе с твоей плитой и все.
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 05:53
При ВМГ наиболее рационально проектировать и строить по первому принципу. На вскидку предлагаю 2 варианта:
1. Устройство буронабивных свай с монолитным ростверком на который можно ставить свои 10т (количество свай уточнить расчетом). Но в этой конструкции обязательно предусмостреть "проветриваемое подполье" между верхом деятельного слоя и низом ростверка (мин. 1,2м).
2. Принудительно заморозить грунты основания СОУ, расставленными вокруг конструкции.
Второй вариант дешевше.
СНиП 2.02.04-88.
666 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 09:15
Шерали
Сообщение от 666 Посмотреть сообщение
СНиП 2.02.04-88.
как-то сомнительно,что второй вариант дешевле.
Шерали вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 09:39
Prorab_s
проектирование
Вот здесь есть интересное:http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=443161#post443161
От себя скажу:
1.Лучше (дешевле и проще) забивные сваи. Но надо знать геологию. Если летом болото растает - всё утонет.
На грунтах ВМЗ - сваи металлические диаметром 150-200мм, количество - посчитать.
2.Строителям не дать "халявить" - забьют сваю на метр, а скажут -10.
3. Согласен с "666", но без монолитного ростверка - где в тех условиях брать бетон? Обычно - сваривают из металла (двутавр, швеллер и т.д - что есть у строителей).
4.Сваи забивать так, что если верхний слой грунта летом растает - сваи должны "держаться" в мерзлом грунте (опять геология).
5.Вмороженная металлическая свая Д=200 при статических испытаниях осадки практически не дает.
Prorab_s вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 09:49
1 | #6
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
СНиП 2.02.04-88.
Вы это серьёзно? На 10 тонн нагрузки такие заморочки Тут самое главное надо знать :
1. глубину промерзания-оттаивания (деятельный слой)
2. Чувствительность "агрегата" к осадкам, перекосам.
3. ну и грунты
Сделать плиту, если потребуеется, то на подушке и всего делов А ещё лучше , вообще сборные плиты положить!
А в каком районе проектируете, если не секрет?
Beginer вне форума
1 | #7
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Чет все сваи рекомендуют))))....нафига???..)))
Делайте плиту- смотрите деятельный слой ( сезонного оттаивания или промерзания, это можно сделать по СНиП 2.02.04-88)- проверяйте на прочность подстилающего слоя (ежели вдруг слабый при сезонном оттаивании)..пучение тож может быть...но- плита неплохое решение.
Beginer, ))0..чуть раньше))
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 12:11
1 | #8
Шмидт
брахман
Согласен с Гоша .
Опирайте плиту на нерастаиваемые слои и чуточку поглубше (так как все таки теплопроводность у ж/б выше чем у грунта). Сделайте столбики под установку. Потом присыпте ее чем нибудь (лучше "утеплить"), для того чтобы не расстаивала и всех дел. Если грунт выдержит, конечно.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 16:13
di12
Огромное спасибо за ответы! Поступлю, как посоветовал ГОША и Шмидт
Собственно картинка:
http://depositfiles.com/files/n7wrv0q31
Последний раз редактировалось di12, 23.01.2010 в 15:10.
di12 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
