Наложение динамических блоков друг на друга
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Наложение динамических блоков друг на друга
Непрочитано 21.10.2013, 22:20 #1
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Здравствуйте, всем. У меня следующий вопрос. Как на чертеже проверить не наложен ли один динамический блок на другой. Оба динамических блока одинаковые (атрибуты, параметры). В частности это касается схемы расположения плит перекрытий (дин блоки). Случайно допустим скопировал один дин блок на другой. Есть конечно вариант визуально проверять выделяя определенное количество блоков. Но это слишком долго. Может программно это можно сделать? Заранее спасибо
Непрочитано 22.10.2013, 07:47
команда overkill из комплекта Express Tools удаляет наложенные друг на друга лишние динамические блоки
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.10.2013 в 08:00.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 07:59
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Хмурый, спасибо. У меня AutoCad 2014. Там эта кнопка встроена в стандартный пакет. Находится в панели "Редактирование" и называется кнопка "ПОДЧИСТИТЬ"
dip вне форума
Наложение штрихованных объектов друг на друга reverber AutoCAD 10 11.11.2011 11:25
Наложение слоев друг на друга. bakir4777 AutoCAD 5 29.04.2011 15:52
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Наложение отрезков друг на друга totalz AutoCAD 11 27.12.2009 18:59
