Наложение штрихованных объектов друг на друга
Инженер-проектировщик
Кострома
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
не знаю на каком фоне работаете. Но прежде чем пробовать этот способ, попробуйте распечатать фрагмент чертежа с наложением штриховок, думаю возникнут проблемы.
Nothing will stop an idea whose time has come |
Инженер-проектировщик Регистрация: 09.11.2011
Кострома
работаю в черном. Но фон поставил 255, 255, 255. Конечно визуально неудобно, но на печать выводится как нужно. Нужно только именно RGB задать по 255, а не просто белый выбрать. В принципе, я могу чертить с удобным для глаз черным фоном (0,0,0), а потом пакетно перед печатью назначить удобный для печати
reverber, попробуйте поставить фон 254,255,240. Я обычно тоже предпочитаю черный фон, но этот меня тоже устраивает, особенно при некоторых видах работ, типа поиск и исправление ошибок топосъемки. Все хорошо видно и глаза не устают.
Наложение слоев друг на друга. | bakir4777 | AutoCAD | 5 | 29.04.2011 15:52 |
Черчение перекрывающих друг друга объектов | benni_b | AutoCAD | 6 | 24.10.2010 15:45 |
при построении массива предметы накладываются друг на друга | авионик | AutoCAD | 11 | 04.03.2010 19:33 |
Наложение отрезков друг на друга | totalz | AutoCAD | 11 | 27.12.2009 18:59 |
Наложение двух групп объектов по опорным точкам | Re-Maker | AutoCAD | 8 | 22.04.2009 00:19 |
