Можно ли сломать стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли сломать стену
Непрочитано 22.10.2013, 12:54 #1
Straznik
Здравствуйте, форумчане! Нужна помощь в таком вопросе. Между коридором и туалетом сделана вытяжка между 2-мя кирпичными стенами (план 1). Стена со стороны коридора разобрана. Требуется разобрать 2-ю стену, как на плане 2. Вопрос: Возможно ли разобрать 1/2 2-ой стены без последствий или необходимо укрепить. Т. к. в плите имеются отверстия под вытяжку см 20-25, проходящее через одно ребро плиты со срезом арматуры. Нагрузка на эту часть плиты сверху такие же 2 стены. Спасибо за ответы.
Вот ссылка на все фото http://yadi.sk/d/1iH_U6r2BNrQA
Изображения
Тип файла: jpg План 1.jpg (516.9 Кб, 762 просмотров)
Тип файла: jpg Вид с коридора.jpg (288.5 Кб, 756 просмотров)
Тип файла: jpg Крупный план.jpg (65.5 Кб, 763 просмотров)
Тип файла: jpg Арматура 2.jpg (344.1 Кб, 758 просмотров)
Тип файла: jpg План 2 изменен.jpg (322.7 Кб, 643 просмотров)
Последний раз редактировалось Straznik, 23.10.2013 в 09:05. Причина: Добавлена ссылка на фото
Непрочитано 22.10.2013, 13:51
Татарочка
Разломать можно, так как стена ненесущая( перегородка 120 мм), плита опирается только на несущие , в вашем случае внутреннюю толщиной 380 мм и наружнюю кирпичные стены. Отверстие на работе плиты уже никак не скажется. Усилять я необходимости не вижу.
Татарочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2013, 14:32
Straznik
Это понятно, что 2 стены не несущие. Опасение в том что при сверлении убрано 1 ребро жесткости с арматурой...и нагрузка на плиту сверху у соседей 2 такие же стены. Не было бы отверстий было бы проще, стены не несущие.
Straznik вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 16:20
Татарочка
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15787, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=492, http://otvet.mail.ru/question/81450719 Почитайте. Если очень хочется- сделайте усиление http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1197454658
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 09:36
Straznik
Добавил как лежат плиты и откуда фото сделано.
Straznik вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 15:43
IRIshat
Ломать можно, т.к. стены не несущие. Но надо обязательно закрыть вытяжки - сделать короб. И потом как продавать?
IRIshat вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 12:51
Straznik
Продавать не собираемся. Да и закроется все это дверьми.
P.S. Ломать можно, даже несмотря да прорубленные отверстия?
Straznik вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 12:43
Straznik
Замерил плиту 1,2м, отверстие сделано м/у 2-ой и 3-ей пустотой. И еще вопрос: строители отделывали оконные откосы сэндвич-панелями, в одной комнате панель вставала дугой, и они сбили нижнюю часть ж/б перемычки около 2см. Опасно? До арматуры не дошли. Перемычка около 2,5м, на ней лежат плиты перекрытия. Судя по всему усиленная.
Straznik вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 08:29
IRIshat
Исходя из последней фото-фии не ясно, что вы хотите сделать в последующем для ограждения вентканалов. Поэтому усилять или нет, будет ясно после конечного вида того , что вы хотите получить.
IRIshat вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 11:13
Straznik
Вентканалы закроются коробом из гипсокартона. Вместо сломанной стены будут двери купе. В том месте, где хочу сломать стену будет стоять стиралка, сверху закрыто гипсокартоном.
Straznik вне форума
Перепланировка. Можно ли снести внутреннюю стену? TriNi Архитектура 25 15.11.2012 12:14
Посоветуйте где можно помотреть как можно больше видов трубопроводной фасонины Zahar_ingen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.11.2012 11:27
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
