Перепланировка. Можно ли снести внутреннюю стену?
Düsseldorf
Можно, но металла придётся много завести и колонну на нижнем конце поставить.
Ну и строителей с мозгом брать, чтобы дом не завалили Add: в принципе, можно завести металл в качестве перемычек, затем прорубить небольшую часть (оставив снизу колонну 510х510), усилить колонну уголками, а затем уже прорубать остальную часть. Посчитать перемычку и обрамление колонны - не проблема Последний раз редактировалось swell{d}, 11.11.2012 в 01:59. |
А может лучше построить свой дом, со своей планировкой и не рисковать жизнями своими и чужими? Толщина 510 мм - это несущая стена.
Если найдете толковых строителей, если будут хорошие качественные материалы, если строители сделают все грамотно... Не слишком ли много "если"? |
Этаж вроде как первый (права отметка ноль виднеется). Лифтов не видать пока. Может, не более 5 этажей?.......
Эти штуки напоминают рассказ Конан Дойля. Там один мужик лет 10 вычислял, где его папаша драгоценности спрятал. Сначала перекопал весь приусадебный участок. Потом устал копать. Потом перемерил весь дом и выяснил, что сумма высот комнат в свету плюс сумма толщин перекрытий значительно меньше, чем высота дома по фасаду. Так он вычислил тайник между верхним этажом и чердаком. Доктор пациенту: "Вот Вам пилюли, выпейте две перед сном. И утром (если проснетесь) - ещё две." |
Приветствую!подскажите нужно провести перепланировку нежилого помещения, а точнее проем в кирпичной стене, для устройства витринного стекла, и дверного проема стена несущая.нужен ли проект перепланировки (рабочая документация)?или же можно обойтись эскизом?с кем нужно согласовывать перепланировку?этаж 1 двухэтажного здания.
Берёте паспорт БТИ и идёте в префектуру к районному архитектору.
Это плохо. Нужен. Лучше всего с автором проекта Это хорошо. Бывает, что неармированная кладка парапета высотой примерно 1,5м временно держит 12 м пролёта, но такое не "согласует" никто. |
случаем примера такого проекта нет?заранее спасибо!
Г.Тюмень
Братцы, что за бред Вы несете? Сами-то вникали в эти проблемы? Или со стороны все просто?
А Вым, уважаемый Алекс93, советую изучить Жилищный кодекс РФ (если это в жилом доме), и воспользоваться ПОИСКОМ. Подобных тем о перепланировках и переводах на форуме куча. Еще на сайте своей администрации посмотрите, там в разделе "услуги" возможно есть пояснения по Вашему вопросу в конкретном регионе. Ведь Вы своим решением вносите изменения в фасад здания, и затрагиваете несущие конструкции. Однозначно нужен проект, согласованный в межведомственной комиссии и управлении архитектуры. Получаете разрешение на выполнение перепланировки, делаете все что в проекте, и приглашаете приемочную комиссию из администрации. По материалам комиссии администрация готовит Акт ввода перепланированного помещения. Вот с ним и идете в БТИ за новым Техпаспортом (и вожможно в Регпалату, если изменились показатели помещения). Вот так по ЗАКОНУ следует поступать. Успехов Вам в делах Ваших. |
ГИП б/у, раньше было так. Начиналось всё с паспорта БТИ, потом - районный архитектор, у которого на стенке висел диннющий список разных справок, которые надо было собрать за какой-то период. Этих бумаг тогда было, кажется, около 18. Там даже был договор о вывозе мусора. На плане БТИ проектировщик (которого привлекал квартирант) вырисовывал новый план. Там были и СЭС, и пожарники... После сбора всех 18 документов это всё отволакивалось на МВК, и те ставили своё одобрямс. После чего новый план ехал в БТИ, и там им заменяли старый. Если квартирант-революционер не успевал собрать столько справок за полгода, он начинал заново. И очень много людей надорвали своё драгоценное психическое здоровье на этом поприще. Но так было во второй половине 90-х годов. Сейчас - не знаю.
Моё маленькое мнение - не надо трогать несущие стены никогда! Да и вообще лучше ничего не трогать. Максимум - замена обоев, окон, дверей, сантехники и плитки, ремонт полов ну и проч. мелочи. Можно картину или полочку на стенку повесить. Даже в электрику лезть самому нельзя. Хочешь бассейн, тир, финскую баню и бильярд - покупай землю, нанимай проектантов, строителей и там веселись как хочешь. И то чтоб не выше трёх этажей веселье распространялось. |
Сейчас также, но есть проектные организации, которые выполняют проект+ обследование+экспертное заключение по выполненным работам+сами все согласовывают. Если есть деньги- сейчас все проще, в том смысле, что самому можно не бегать. Сам работал в такой организации.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Огромная просьба ко всем участникам форума: не выкладывайте фотки/картинки на потенциально не безопасных сайтах типа "radical.ru" - мой антивирус ругается, что там java exploit и блокирует страницу.
P.S. да и вообще тот сайт выглядит, как помойка. |
Ярославль
Нежилые - проще через суд узаканивать. Процедура, предусмотренная в Жилищным кодексом и которую Вы описали, в отношении нежилых помещений не действует. Если делать все по закону, то нужно проходить все круги ада по Градостроительному кодексу, либо через суд (что быстрей и дешевле). Есть, конечно, вариант с заносом, но я его принципиально не рассматриваю. И, кстати, для нежилых помещений такого понятия как "перепланировка" вообще не существует. Еще один распространенный вариант - сделать перепланировку в жилом помещении, а потом перевести его в нежилое. |
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 18.04.2010 22:42 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое. | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.12.2009 12:16 |
