Нужно ли считать сейсмику в несейсмичном районе (6 баллов) при грунтах III категории?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли считать сейсмику в несейсмичном районе (6 баллов) при грунтах III категории?
Непрочитано 23.10.2013, 10:52 #1
Ivan3891
Проект представляет собой строительство пятого этажа из металлоконструкций над существующим четырехэтажным зданием. Также в проекте появились один пристроенный и один внутри здания лифты.
Тип грунтовых условий по просадочности - первый.
Непрочитано 23.10.2013, 11:45
Alex_26
Если здание не повышенного уровня ответственности - то нет, не нужно.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 11:47
Ivan3891
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Здание общежития. И как бы мне сослаться на пункт действующей нормы? - а то ведь сколько людей, столько и мнений.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 11:52
Alex_26
прим. 4 в табл. 1 СНиП II-7-81 и карта А для вашего случая
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 11:56
Ivan3891
Премного Вам благодарен! Спасибо!!!
P.S! Тему можно закрывать, я так думаю.
Ivan3891 вне форума
Нужно ли считать временные сооружения на сейсмику? Nicolas Cage Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.01.2010 10:30
