Как повернуть курсор при работе в пространстве модели на определенном листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть курсор при работе в пространстве модели на определенном листе
Непрочитано 23.10.2013, 13:00 #1
balerinagv
Если работать только в пространстве модели, то курсор расположен правильно согласно мировой системе координат. Однако при переходе на определенный лист (например, разбивочный чертеж) щелкаем по рабочему пространству и работаем в пространстве модели данного чертежа. Так вот, курсор на данном чертеже развернут (угол приблизительно 11 градусов, а как его вернуть в исходное положение - не знаю. Можно, конечно все делать в пространстве модели, отключив ненужные слои, но это крайне неудобно, поскольку нужно и разбивку и вертикалку и благоустройство показывать. Помогите.
Последний раз редактировалось balerinagv, 23.10.2013 в 14:02.
Непрочитано 23.10.2013, 13:04
курсор связан с системой координат.
Выставить систему координат по экрану
_ucs _v
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 13:09
balerinagv
Не помогает, пробовала повернуть по оси Z на 11 градусов, курсор встает, как надо, но мировая система мне нужна для координат, а она тоже разворачивается. И если можно, то подробнее пошаговые инструкции (автокад английский 2012)
balerinagv вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:38
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Возможно подойдет snapang (системная перемення, отвечает за поворот прицела относительно системы координат)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 16:41
balerinagv
Спасибо большое! Это то, что надо. Вы умница
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
Проблемы с AutoCAD. Пропал курсор в пространстве модели. Не работает командная строка. tigercron AutoCAD 11 29.09.2009 23:35
Научите правильно чертить Dr_Zlo AutoCAD 112 03.03.2009 08:31
Посадка модели здания в пространстве модели AutoCAD-a Supermax Архитектура 2 21.12.2007 21:44
