Передача файла с поверхностью с одного компа на другой (AutoCAD 2014 Сivil3D eng)
![]() offtop |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Просто любопытно. Точки заружаются в файл чертёжа или даётся как ссылка на файл точек? Я обычно загружаю точки в файл и файл точек меня потом не волнует где он. Но также можно загрузить точки из файла и здесь важно что бы к файлу был прописан путь. И обрати внимание на пост 3. Если по второй ситуации послать файл поверхности без файла точек, то естественно поверхность на другом компьюторе скорее всего не образуется. И тут не важно что записано в ТЗ.
Если теперь импортировать этот LandXML в новый файл, то получим ту же поверхность, но бес ссылки на файл точек...
Насколько я понимаю, дело именно в том, что это "файл точек", естественно когда переносим dwg - ссылка ломается, а с ней и поверхность. Про eTransmit человек видимо не знает или "религия" не позволяет использовать... |
Да-да, разобрался, оч удобно. Но там принципиальный вопрос, нужен один файл. Что бы если возникнут вопросы от заказчика, то открывается всем понятный DWG файл и смотрят проверяют сравнивают, если возникают какие-то вопросы идут ко мне, спрашивают почему и как я такие данные получил. В общем политика.))))
А так получается слабое звено дополнительный файл и данные XYZ, по который строится поверхность не защищены. В общем, раньше никогда не сталкивался с такими требованиями, всегда было достаточно XYZ. Дальше их подгрузить и получить поверхность на планшете - проблем нет. UPD: Заказчик согласился на XML файл. Ура!!!! Всем большое спасибо. |
как перенести лицензию с одного компа на другой? | svekla | AutoCAD | 17 | 23.04.2012 15:08 |
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла | kp+ | AutoCAD | 5 | 20.11.2007 14:31 |
Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе | Njy | AutoCAD | 26 | 20.04.2007 10:20 |
Передача данных из файла в файл (*.dwg) | DEM | AutoCAD | 1 | 14.03.2006 12:04 |
Как передать данные (текст) из одного файла в другой | HiddenM | AutoCAD | 6 | 14.12.2005 19:50 |
